Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema impianto elettrico 50 special
giuseppe2424
Città: n-d
6 Messaggi
Inserito il - 01/06/2011 : 13:36:35  Mostra Profilo Invia a giuseppe2424 un Messaggio Privato
salve, ho un problema con l'impianto elettrico della mia 50 special e dato che l'ho restaurata da poco, sono andato a provare se alla candela arriva la corrente appoggiandola sul copri volano ma niente corrente sembra morta. premetto che le puntine sono nuove e la bobina esterna l'avevo sostiuita 2 anni fa quando ho restaurato completamente il motore e poi fermato. cosa potrebbe essere perche fino a due anni fa partiva tranquillamente e dopo una ingrippatina non e' partita piu. adesso ho sistemato e montato il cilindro correttamente ma non parte lo stesso cosa potrebbe essere, s eun problema di bobina interna o di condesatore non lo so. perfavorare aiutoooooooooooo!!!! grazie.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 01/06/2011 : 13:48:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci rimane solo condensatore e bobina interna, ammesso che le puntine sia ben regolate.... può essere ognuna delle due cose con una percentuale in più per il condensatore.....0
non ho citato i cavi dello statore perchè penso che avendola restaurata li avrai controllati...
giuseppe2424
Città: n-d
6 Messaggi
Inserito il - 01/06/2011 : 20:12:50  Mostra Profilo Invia a giuseppe2424 un Messaggio Privato
ovviamente i cavi che li ho controllati e visto che erano usurati anche cambiati e sostituiti con quelli nuovi
Inserito il - 02/06/2011 : 00:12:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Al 99,9% non sono state regolate, o regolate male
Scommettiamo?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 02/06/2011 : 00:20:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scommettiamo?
come facciamo a scommettere che siamo della stessa idea?
giuseppe2424
Città: n-d
6 Messaggi
Inserito il - 02/06/2011 : 13:31:31  Mostra Profilo Invia a giuseppe2424 un Messaggio Privato
la causa per cui non arrivava la corrente alla candela era il condensatore, che ho appena cambiato e la corrente ora arriva tranquillamente per fortuna :)
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 02/06/2011 : 13:45:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi fa piacere che hai risolto, questo serve da insegnamento a coloro che non credono che il condensatore possa non far arrivare corrente... come avvenuto qui in na vechia discussione.. i tipi di guasto sono 2 o va in corto e fa come a te o si interrompe e porta alla distruzione delle puntine, scusami se ho approfittato di qusto post per ribadire il concetto........
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 02/06/2011 : 14:02:51  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Lo avevo immaginato
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 06/06/2011 : 23:02:07  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Scommettiamo?
IOn ogni caso anche se il problema è risolto... SPESSIMETRO puntine regolare a 0.4 e non ti danno più problemi
Inserito il - 06/06/2011 : 23:58:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Bravo, bella idea!
e ci spieghi pure come fai ad infilare lo spessimetro?
Sbiondi
io
Prov.: Sassari
Città: OLBIA
839 Messaggi
Inserito il - 07/06/2011 : 00:16:45  Mostra Profilo Invia a Sbiondi un Messaggio Privato
eh già
