Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Rodaggio 75
 Rodaggio 75
zuccon.carlo
Cittā: san donā di piave
33 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 16:35:03  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
Ciao sulla mia vespa 50 r ho montato un gruppo termico 75 per il rodaggio come devo farlo e a quanto devo andare?
Cittā: verona
Inserito il - 31/05/2011 : 18:28:53  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Per i primi cinquecento km cerca di non tirare oltre i tre/quarti di acceleratore. Per la miscela falla alla 2,5% utilizzando un buon olio (meglio se sintetico).
Quello che comunque č pių importante č che la miscela (aria/benzina) non sia magra.
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 19:43:20  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
ok perfetto e per 3/4 dell acceleratore intendi solo in terza vero?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 20:03:29  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
fai cosi x il rodaggio bastano 2-3 pieni in tot. come inizio cambi ai bassi regimi. con dolcezza. e in terza resti sui medi ke ne so tipo 40-50kmh. rallendando quando necessario e poi riandare a 40-50. per il primo pieno. il secondo pieno ancora cosi ma ogni tanto x 1 paio di km massimo puoi andare a manetta. e vedere come si comporta. non deve fare v uoti non deve rimanere su di giri al minimo e cosette varie. se in questi 2-3 pieni ti regge vuol dire che hai montato e fatto tutto correttamente. PS un 3 marce con una banana e un 16-16 ricavato da un 16-10. potresti sfiorare i 75 di massimo.(73 di gps)
zuccon.carlo
33 Messaggi
Inserito il - 31/05/2011 : 20:14:41  Mostra Profilo Invia a zuccon.carlo un Messaggio Privato
okk grazie mille comunque ho tutto originale apparte il gruppo termico e carburatore ho lasciato quello da 16
remowilliams
Lola
Cittā: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 02/06/2011 : 00:29:41  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
che marca č il gt? DR?
la mia vespa:le ali della libertā
