Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa PX 125 E_problema stranissimo
Merch
Città: padova
3 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 19:30:42  Mostra Profilo Invia a Merch un Messaggio Privato
Ciao,
mi rivolgo al forum perchè non sò più che fare per risolvere un problema che attanaglia la mia vespa.
Ho acquistato una vespa PX125E dell'84, e dopo esser stata ferma per un anno e mezzo, l'ho portata a casa facendo circa 150 km.
Il giorno dopo decido di riprendere la vespa, e quando apro il rubinetto del serbatoio, la benzina scende a fiumi.
Il problema era che il galleggiante all'interno del carburatore era pieno di benzina, così l'ho cambiato (pure lo spillo) ed ho rimontato tutto. Ho pulito i getti. Infine ho regolato la carburazione ed il minimo.
PROBLEMA
Ora si accenda al primo colpo, tiene il minimo ed il motore sembra girare bene.
Però appena provo ad accellerare e a mettere in seconda la vespa "affoga", come se non gli arrivasse più benzina.
Non capisco assolutamente cosa possa essere????
Aiutatemi!VI PREGO!
Inserito il - 28/05/2011 : 19:38:07  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
devi rismontare il carburatore completamente, pulirlo con benzina e sofrfarci col compressore in tutti i pertugi e nei getti, rimonti e vedrai che dovresti aver risolto il problema
attento: c'è una vite con molla (non quella superiore che è quella dle minimo ma quella che sta dietro): avvitala completamete e poi svitala di 2,5 giri: in questo modo regoli la carburazione e poi dovresti essere a posto
pulisci anche la candela e ricroda di fare miscela al 2% o anche un pelo scarsa (a meno che non abbia il miscelatore automatico che ci pensa da solo)
Merch
Città: padova
3 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 19:42:55  Mostra Profilo Invia a Merch un Messaggio Privato
Se la candela è nera, vuol dire che arriva troppa benzina giusto???
Non è che per caso c'entra il filto dell'aria o della benzina..e poi ho notato che nel manicotto ci sono dei tagli.
Su quest'ultima cosa m'hanno detto che volendo "si può andare anche in giro senza" e che quindi non ha importanza..mah..vero???oppure può essere che incide sulla carburazione.
Grazie per le dritte precedenti!
Inserito il - 28/05/2011 : 21:16:44  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ti ho risposto in mp ciao
