Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elevata tensione vespa 50 r
djnanopower
Prov.: Arezzo
Città: montevarchi
141 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 13:07:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di djnanopower Invia a djnanopower un Messaggio Privato
Ciao a tutti...ho una evspa 50 r del 1973 con le seguenti modifiche(per quello che riguarda la parte elettrica): puntine nuove,condensatore nuovo,statore anticipato a 17°.La settimana scorsa mi si è rotto il volano per causa mia e l ho sostituito con uno identico,ma il PLASTOMEGNETE invece che con quello in ferrite che montava di serie....appena monto sto volano mi si son bruciate tutte le lampadine....provando con un tester ho notato che sulle lampadine ,con la vespa a 3/4 del gas,ho la bellezza di 17 volt!!!!Dipende dal magnete del volano che crea un maggior campo magnetico,e quindi anche una maggiore tensione?Rischio di fondere i cavi della vespa oltre che alla bobina(e alle lampadine)?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 21:43:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non è un buon segno.... potresti risolvere il problema lampade con un regolatore..... ma se ti si verifica lo stesso inconveniente (e non c è motivo perchè non sia così) con l accensione puoi arrivare anche alla perforazione del pistone, io credo sia il caso di rimettere un volano identico al suo.....
djnanopower
Prov.: Arezzo
Città: montevarchi
141 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 22:13:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di djnanopower Invia a djnanopower un Messaggio Privato
quello l avevo già tenuto in conto....quindi anche tu credi che sia il discorso del magnete del volano che genera troppo campo magnetico?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 28/05/2011 : 22:33:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
più che "troppo campo" direi che potrebbe avere un traferro diverso, ma andrebbero visti a confronto e misurati.......
