Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - faro special poca luce
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 02:31:03  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
ragazzi la luce che proietta la mia special e' veramente bassa . nel senso che funziona tutto e anche con l'abbagliante sparato non vedo niente la notte.. guido al buio dove non ci sono lampioni eppure sembrano funzionare bene... cosa devo fare??
ho pensato che sia la lampadina vecchia o la parabola che non riflette... consigli?
Inserito il - 24/05/2011 : 08:55:04  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
cambia parabola.
non riflette probabilmente più.
ciao!
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 09:11:46  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
magari posta una foto della parabola che vediamo com'è messa... ;-)
Alessandro
erdodo
Città: ROMA
122 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 09:43:28  Mostra Profilo Invia a erdodo un Messaggio Privato
Il faro è ben pulito? Io avevo lo stesso problema, poi ho smontato il faro, gli ho dato una bella lavata ed adesso posso dire che la mia N fa più luce di un camion...
Quando la partita è finita il re e il pedone finiscono nella stessa scatola.
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 14:28:58  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
il faro e' il siem. non so come aprirlo senza romperlo...
Inserito il - 24/05/2011 : 15:50:13  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Non è che per caso guidi anche di notte con gli occhiali da sole???
erdodo
Città: ROMA
122 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 17:04:21  Mostra Profilo Invia a erdodo un Messaggio Privato
Non lo devi aprire. Basta che lo smonti, levi la lampadina e poi ci fai scorrere l'acqua dentro dal buco. Intanto con uno straccetto/spazzolino se ci riesci levi il grosso dello sporco e poi infine con un dito "raschi" il vetro interno.
Il metodo ti sembrerà un po' grossolano ma alla fine viene bene...
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 18:02:53  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Mettiti l'anima in paceLa luce che fà la Special quella è e non ci puoi fare nulla.
Oltre alla Special ho una L che con la parabola vecchia di 43 anni è 10 volte più potente.
Vai all'ALBUM!!
vesbat96
50 special
Città: jerago con orago
1490 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 18:27:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
quoto, di notte con la special si va ad istinto.
putroppo è così, forse migliora pulendo bene la parabola ma la luce rimane poca
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 18:40:28  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
la soluzione sono i fari a led! Tanta luce, poca elettricità richiesta
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 19:03:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
così perdi il fascino dell'avventura
vesbat96
50 special
1490 Messaggi
Inserito il - 24/05/2011 : 19:05:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vesbat96 Invia a vesbat96 un Messaggio Privato
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:00:16  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Si, ma eviti di schiantarti in qualcosa sulla strada!!!
TAPS
uninc
Città: Parabiago
832 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 23:15:30  Mostra Profilo Invia a TAPS un Messaggio Privato
quindi sono condannato a viaggiare la notte alla spera in Dio?
tutti gli specialisti sulla faccia della terra si affidano all'istito col buio?
non esistono gruppi ottici migliorati di quelli originali?
dai ragazzi che voi ne sapete una piu' diavolo
Inserito il - 26/05/2011 : 00:09:48  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
la special non illumina la strada, da quel senso di vedo/non vedo molto sexy....
comunque ci sono molte alternative, tipo passare al v-tronic, mettere la luce a led oppure allo xeno però dovresti passare alla 12 volt...
