Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Domanda semplice
 Domanda semplice
DeepIron
DeepIron
Città: Torre del greco
178 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 10:06:20  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Ragazzi io ho un px senza miscelatore . Ieri ho comprato un nuovo olio per miscela che galleggia per la differenza di peso specifico su quello vecchio. Fa qualcosa se mi capiterà a un rifornimento di mettere un pò di tutti e due nel sebatoio? Grazie
Inserito il - 27/05/2011 : 10:09:45  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
per curiosita come fai ad accorgertene ?
certo che fa lo stesso, gli oli da miscela si mescolano senza problemi con la benzina, qualsiasi olio sia...
DeepIron
DeepIron
178 Messaggi
Inserito il - 27/05/2011 : 10:28:03  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
Me ne sono accorto perchè riempio delle boccettine graduate che porto dietro. In una era rimasto un 0,2 cl del vecchio e l'ho riempita con il nuovo. Comunque che tutti gli oli da miscela si mescolano con la benzina lo so... era più che altro una domanda legata al peso specifico diverso dei due oli che potevano stratificarsi. Ma forse , è la chimica organica che sto studiando in questo momento che mi da alla testa
Inserito il - 27/05/2011 : 11:34:55  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
DeepIron ha scritto. è la chimica organica che sto studiando in questo momento che mi da alla testa
Difatti l'hai confuso con l'olio d'oliva
Inserito il - 27/05/2011 : 16:24:57  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
o forse è la chimica delle droghe....
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 29/05/2011 : 12:06:43  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Se i due olii non si miscelano tra loro, cioè si emulsionano, non va tanto bene!
Questo succedeva con gli olii minerali, i sintetici sono tutti perfettamente miscibili tra loro.
Può succedere che, nonostante entrambi gli olii si disciogano nella benzina, si separino tra loro creando una emulsione pericolosa per il motore: cioè potresti avere nel serbatoio contemporaneamente una parte di benzina ricca di olio e una parte di benzina senza olio, oppure la separazione tra i due olii può comportare una separazione precoce dell'olio dalla benza dopo che la miscela viene aspirata all'interno del motore e di conseguenza l'olio non arriva a lubrificare tutto il motore compreso il gt.
Magari con un motore e un cilindro originale anche se ciò accade non te ne accorgi perchè magari non arrivi a scaldare o grippare o a rompere qualceh cuscinetto, però è pur sempre uno stress per la meccanica che si può tranquillamente evitare.
