Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - "radiografia" motore primavera
ciccio75
wlf
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 15:39:52  Mostra Profilo Invia a ciccio75 un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho appena comprato un motore primavera, premetto che non l'ho pagato tanto...mi conviene restaurarlo? vorrei sè possibile, sapere nel limite in quanto le foto possano mostrare, pregi(sè ne ha) e difetti.grazie a tutti
47,86 KB
56,41 KB
65 KB
51,15 KB
50,94 KB
51,12 KB
51,92 KB
69,71 KB
74,9 KB
74,79 KB
81,23 KB
81,02 KB
75,63 KB
63,09 KB
73,78 KB
72,84 KB
84,06 KB
81,02 KB
51,58 KB
Inserito il - 25/05/2011 : 17:18:46  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Quel Motore è stato ristampinato
scusa spiace sempre dire certe cose...
e in più il carter esterno(almeno lui) non è nemmeno il suo altrimenti non ci avrebbero potuto metter su quel campo magnetico(Statore)
se ha la possibilità portalo indietro e fatti dare i soldi.. e che ti ringrazi pure perche sei buono...
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 20:06:33  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Mio dio, ripunzonato da un artista proprio... Roba che michelangelo buonarroti gli può solo allacciare le scarpe... Per la serie "ANTISGAMO all'ennesima potenza"...
cr79
Città: cicognolo
109 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 20:22:57  Mostra Profilo Invia a cr79 un Messaggio Privato
Quotone con Stek quel motore è un coktail!!!!!
Inserito il - 25/05/2011 : 21:01:00  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
complimerda a chi ha ristampigliato i numeri
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:04:43  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
un gran lavoro non c'è che dire...
Alessandro
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:09:06  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
per i numeri concordo con gli altri..........ma quello statore puoi montarlo dove vuoi,quindi controlla i numeri del basamento per vedere se sono uguali
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 21:14:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si lo statore pare quello della pk s o simili per cono da 19
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 22:26:46  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
sgaruffo
sgaruffo
Città: Perugia
1719 Messaggi
Inserito il - 25/05/2011 : 23:00:03  Mostra Profilo Invia a sgaruffo un Messaggio Privato
che schifo !!!!
TRE travasi
Inserito il - 26/05/2011 : 01:33:21  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ergo,
il campo lo puoi montare ma NON è il suo!!! e di conseguenza neanche il volano
Inserito il - 26/05/2011 : 09:06:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dipende... dipende da quanto lo hai pagato, due carter se sono la coppia (sulla base dove poggia il cilindro ci sono dei numeri su entrambe i semicarter se corrispondono allora i carter sono fratelli... una buona coppia di carte con la valvola sana non meno di €100 quindi alla fine hai fatto bene ad acquistarlo!
Allora a cosa ti serve?
Devi montarlo su una PRIMAVERA o farci il motorello spinto per la Vespina 50?
Il cilindro ha i travasi d base allargati, dubito si a il piaggio e sembra quello della ET3, di lato sulla base del cilindro ha scritte identificative??? Tipo POLINI, DR, P ecc....
I numeri non sono stampigliati ma occultati, va' spianata del tutto quella basetta portanumeri, e fallo subito, meglio pulita che in quel modo!!!
SERVONO PER GIUDICARLO MEGLIO FOTO DE:
Volano se lo hai
valvola ammissione sul semicarter altezza interno collettore carburo
stampigliatura lato basso cilindro
Aprilo che secondo me dentro ci trovi qualke sorpresa è un mix di varii motori a giudicare dal cilindro e dall'accensione PK (sembra la 4 poli cono 20 o 19) se skuli hai dentro qualche ingranaggio DRT, ma non capita mai nella realtà, sarebbe un bel colpo, ogni cosa DRT costa minimo quei 100 che lo hai pagato credo.
ciccio75
wlf
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 13:12:03  Mostra Profilo Invia a ciccio75 un Messaggio Privato
grazie a tutti...allora poeta sui carter dove appoggia il cilindro non sono uguali,(034-597),si lo dovrei montare su un primavera ma arrivati a questo punto mi conviene??? li ho pagati 130€ il cilindro credo che sia un piaggio ha lo stemma.che dici almeno quello si salva? lo devo rettificare?
cosa mi consigli di fare?
oggi vi allego le foto richieste
Marco.87
tricle
Prov.: Novara
Città: Borgomanero
1522 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 13:24:26  Mostra Profilo Invia a Marco.87 un Messaggio Privato
Mi pare siano stati allargati anche i travasi sul cilindro...
ciccio75
wlf
Città: torino
14 Messaggi
Inserito il - 26/05/2011 : 20:21:30  Mostra Profilo Invia a ciccio75 un Messaggio Privato
ragazi lasciamo stare!!!!!ho aperto il motore confermo o preso un pacco e la cosa piu' grave che l'ho presa da un carabiniere, non c'era niente di apposto, tutto limato da cani,va be!!!credo che lo terrò per boo!!! non lo so che ne dite? troppe rogne?
Inserito il - 26/05/2011 : 21:53:13  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
non oso immagg da dove provengano quei carter..
vediamo
proviamo ad immagg
