Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Premendo la frizione la vespa accelera
micheledebe
Città: Pisa
3 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 18:55:44  Mostra Profilo Invia a micheledebe un Messaggio Privato
Ho acquistato un PX 200 di 15 anni dove mi hanno garantito che hanno rifatto il motore. Purtroppo è uscito un difetto di cui non so dare spiegazione. Premendo la frizione, anche in folle la vespa accelera. Quando rilascio la frizione tiene regolarmente il minimo. Qualcuno può aiutarmi?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 20/05/2011 : 22:41:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
uhmmmmmmmm andrebbe ascoltata... potrebbe essere un paraolio, maggior imputato il lato frizione, cmq controlla se il volano ha gioco, poi dimmi da che parte sei, in uno dei prossimi week end sono a rifare un motore ad un amico a san giuliano, se ti va ci vediamo e sentiamo.... fammi sapere
micheledebe
Città: Pisa
3 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 05:56:14  Mostra Profilo Invia a micheledebe un Messaggio Privato
Sono di Pisa. Ripensando al difetto, ho cambiato la frizione e quando ho rimontato il carterino uno dei bulloni l'ho sentito andare un pò a vuoto, potrebbe essersi spanato. Questo potrebbe causare il difetto di cui ho parlato? Premendo la frizione, il carter potrebbe far prendere un pò d'aria al motore. Ritieni sia giusta la mia diagnosi?
erdodo
Città: ROMA
122 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 10:33:35  Mostra Profilo Invia a erdodo un Messaggio Privato
Perché non fai un bel video della vespa così magari, sentendo il rumore, ti possiamo aiutare meglio?
Quando la partita è finita il re e il pedone finiscono nella stessa scatola.
micheledebe
Città: Pisa
3 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 13:54:46  Mostra Profilo Invia a micheledebe un Messaggio Privato
il rumore non è indicativo. La vespa accelera semplicemente se si preme la frizione. Stranamente stamattina il difetto era sparito, ma è subito ricomparso in maniera più evidente di prima appena la vespa si è scaldata.
Inserito il - 21/05/2011 : 14:06:09  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
si vespone quotato, paraolio
Inserito il - 21/05/2011 : 15:37:03  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
già, molto probabile... infatti premendo la frizione spingi sull'albero e muovendosi l'albero probabilmente spinge anche il paraolio...
Inserito il - 21/05/2011 : 15:56:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
se tirando la frizione si muove l'albero allora sta a posto...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 21:41:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e si mimmo, infatti chiedevo se l albero aveva gioco ne ho visti anche con un paio di mm di gioco .......
per il discorso carterino la vespa non asèira aria anche a carterino apertp perchè c è il paraolio lato frizione che lo impedisce, eventualmente sputerebbe olio....... quel bullone cmq va sistemato... un bell elicoil e via..... resta cmq da svelare cosa sia accaduto e ti ripeto secondo me il maggior indiziato è il paraolio lato frizione
Inserito il - 23/05/2011 : 13:32:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Di certo non è ma prima di rompersi la testa sui paraolii e sugli alberi con 1mm di gioco... direi di dare una okkiatina ai fili nel manubrio... ho veduto vespe con i cavi montati attorciglaiti tra loro, o troppo corti, che se tiri la frizione tirano un pò il cavo del gas,,,, sono indice di rimontaggi quantomeno pressapochisti... ora non conoscendo che vespa hai ne come è messa, direi di darci una okkiatina, ma di certo è altro....
sai però come è a forza di vedere "vespacce" con i cavi "strangolatori" privi di gommini, bicchierini e passanti nei fori e nei luoghi più impensabili il dubbio mi sorge lecito...
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 23/05/2011 : 13:51:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah si Poeta al peggio non c è mai fine....... ed il bello è che ognuno mantiene il lato di partenza ma come dici tu mai dire mai......
