Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Primavera 77 a caldo non si avvia
lukino80
Città: Dalmine
10 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 22:24:19  Mostra Profilo Invia a lukino80 un Messaggio Privato
Salve a tutti,come da titolo quando faccio un giro con la mia cara vespa e devo fermarmi a prendere il pane non posso spegnerla perchè senno dopo non parte più.Ho provato un po tutte le strade e pensavo che sul forum qualcuno avrebbe potuto aiutarmi.Certo di un vostro consiglio.
Saluti Luca
jonny
50 special
Città: dolianova
905 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 07:12:19  Mostra Profilo Invia a jonny un Messaggio Privato
Di solito quando da problemi solo a caldo è la bobina (quella dove va a finire il cavo candela)prova a cambiarla, magari fattela prestare una cosi se non è quella non la compri per niente.
lukino80
Città: Dalmine
10 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 21:14:31  Mostra Profilo Invia a lukino80 un Messaggio Privato
Grazie della risposta,proverò con la bobina e poi andrò per esclusione se non cambierà niente.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 21:59:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
giusto se a caldo non parte è la bobina che ormai ha finito il suo ciclo vitale oppure è difettosa, però dato che devi togliere lo statore per sostituire la bobina ti consiglio di revisionarlo completamente cambiando anche condensatore , puntine e mettere fili nuovi
lukino80
Città: Dalmine
10 Messaggi
Inserito il - 19/05/2011 : 23:10:21  Mostra Profilo Invia a lukino80 un Messaggio Privato
ma scusa,nel primavera la bobina è esterna,in più la mia è stata cambiata lo scorso anno perchè dava problemi...dici di cambiare comunque condensatore(che monta quello a doppio filo e non quello per il primavera) e puntine?
lukino80
Città: Dalmine
10 Messaggi
Inserito il - 21/05/2011 : 20:50:39  Mostra Profilo Invia a lukino80 un Messaggio Privato
Cambiato condensatore,puntine ,bobina alimentazione e gia che c'ero anche paraolio lato volano.Il problema persiste.L'ho avviata appena cambiato la bobina e ho notato che una estremita del traferro della bobina toccava sulla ventola con conseguente puzza di brucio...è normale??In più ho notato che il motore scalda come una stufa..il pistone sarà montato nel verso giusto???
Grazie a chi risponderà e a chi mi sapra dare consigli.
Ps:ho cambiato la bobina interna e non quella AT perchè è nuova.
