Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sapete dirmi cosa potrebbe essere?
Inserito il - 18/05/2011 : 09:26:35  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi..
ieri,in attesa che la mia vespa sia pronta, sono andato con due miei amici a fare un giro in vespa.. io su una et3 in due del mio amico e l'altro mio amico sulla special prima serie che gli avevo restaurato..
il problema che è sorto è della special..
allora vediamo se riesco a farmi capire..
la special è partita al primo colpo.. e dopo un giretto di 5 km ci siamo fermati a mangiare un gelato..
decidiamo di ripartire e la special non ne voleva più sapere di ripartire.. allora dopo un po di spedivellate abbiamo deciso di spingerlo giù da una discesa e mettendo la marcia è partita..
secondo vuoi cosa può avere?
premetto che la candela è nuova e che monta un 75 con carburatore originale e marmitta siluro della sito..
il motore non è stato più riaperto da circa 20 anni e che monta bobina interna,condensatore e contatti ancora dell'epoca..
io ho pensato di fargli cambiare puntine e condensatore..
potrebbe essere anche la bobina??
voi cosa mi dite a riguardo?
grazie a tutti.
ciao!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 12:16:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
noo, non credo ci sia bisogno di cambiare parti dell impianto elettrico, non prima almeno di aver verificato lo spillo al carburo... la vespa probabilmente era ingolfata, se ricapita provate a spedivellare con il gas tutto aperto, se così parte occorre rivedere lo spillo..... questo secondo me
Inserito il - 18/05/2011 : 12:42:02  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Potrebbe anche essere il galleggiante bucato.(a me era successo questo) e dopo aver cambiato lo spillo, visto che lo faceva ancora di ingolfarsi, è stato scoperto che era il galleggiante.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 12:48:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si si walter verissimo, io prima di mettere mano a condensatore e puntine darei un occhiatina al carburo.......
Inserito il - 18/05/2011 : 14:25:35  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
quindi mi dite di provare a cambiare galleggiante e spillo conico?
ciao!
Inserito il - 18/05/2011 : 14:45:24  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
ciao!
Non necessariamente devi cambiare il galleggiante. Prima controlla che non sia bucato.
Inserito il - 18/05/2011 : 14:54:10  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ok glielo diro al mio socio.
grazie ragazzi per il momento!
DeepIron
DeepIron
Città: Torre del greco
178 Messaggi
Inserito il - 18/05/2011 : 17:16:02  Mostra Profilo Invia a DeepIron un Messaggio Privato
anche a me ieri è successa la stessa cosa : partita al primo colpo dal garage, fatto un tratto di 1 km , la spengo , il tempo di salire su casa , e la vespa non faceva manco un cenno ad accendersi. Poi sono andato in discesa e si è accesa. Oggi nessun problema...
