Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Abbaglianti su vespa PK50XL Rush
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 01/05/2011 : 12:07:16  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, io nella mia PK ho visto che c'è la spia blu degli abbaglianti, ma si accende solo la verde che sono le luci normali, come si fa a montar egli abbaglianti? devo cambiare fanale? Se serve ho l'impianto da 6v corrente alternata, accensione elettronica, no puntine
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 01/05/2011 : 12:57:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di vassu94
che pk è?
te lo chiedo perchè la xl rush io la conosco solo con l impianto a 12 volt e se hai le frecce è a 12 volt.. cmq devi cambiare fanale (o quantomeno lampada e portalampada) ed aggiungere un interruttore
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 01/05/2011 : 20:20:28  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
che pk è?
Nono mi sarò sbagliato io! sisi ho le frecce, quindi devo cambiare il fanale e il devio? E per la spia blu sul quadro?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 01/05/2011 : 20:35:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che pk è?
controlli xi sia la lampadina, e la colleghiin parallelo al faro, probabilmente il cablaggio ci sarà già, basteràidentificare il filo positivo di tale spia e collegarlo al filo che virnr dal futturo interruttore e va al faro............ cmq quando decidi di farlo bussa che vediamo lo schema e come collegarlo... la tua è con m otorino di avviamento o senza?
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 01/05/2011 : 21:07:37  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
che pk è?
nono senza, è a corrente alternata
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 01/05/2011 : 21:18:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bene, iniziamo co lo schema...... salvatelo che ci tornerà comodo quando opererai....
66,22 KB
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 02/05/2011 : 21:01:35  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
non ci capisco molto, ce l'ho anchio quello schema lì, ho ancor ail libretto sdi uso e manutenzione dell'89, però io non credo di saper fare
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 03/05/2011 : 08:57:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tra i fili che vanno al contakm c è un viola, quel filo va collegato al faro abbagliante che metterai ed il gioco è fatto
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 03/05/2011 : 17:45:19  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
Ma dopo si accende anche la spia blu???
I <3 My Vespa 50 Special
Cit.Sconosciuto
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 03/05/2011 : 22:07:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
questo collegamento serve solo e soltanto per far accendere qualle spia blu,,,,,,
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 04/05/2011 : 20:47:33  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
si vedrà...
Vespista_95
tuttovespa
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1220 Messaggi
Inserito il - 04/05/2011 : 23:08:13  Mostra Profilo Invia a Vespista_95 un Messaggio Privato
vassu94 ha scritto:
si vedrà...
Dai allora fallo!
Cit.Sconosciuto
