Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - minimo
 minimo
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 16:07:16  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho un px 125 e con su il pinasco ghisa 177. l'unica modifica fatta al carburatore è stato cambiargli il getto del max portandolo a 110.
dopo i primi 100km di rodaggio (mai tirata e sempre andata bene con il minimo perfetto) di punto in bianco non mi tiene più il minimo.
appena si molla l'acceleratore muore di colpo..ho provato in tutti i modi a regolargli il minimo anche rivolgendomi a un meccanico di moto ma zero risultati. cosa potrebbe essere? aspirazione aria falsa dal carburatore? (visto che mi perdeva benza gli ho cambiato tutte le guarnizioni)..grazie in anticipo
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 22:26:48  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
strano che le fasce abbiano ceduto dopo soli 100km..
Inserito il - 19/04/2011 : 22:49:27  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
prova a tenere la vite aria svitata 1,5 altrimenti problema con qualche getto sporco.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 01:04:16  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Prima di pensare al peggio, magari è solo una schifezza che ti ha intasato il getto del minimo.
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 09:17:26  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
ho tirato giu il cilindro e riverificato l'integrità del pistone..tutto a posto.
visto che mi perdeva anche un pò di benzina come ho scritto ho cambiato anche tutte le guarnizioni del carburatore e pulito i getti..
ah mi sono dimenticato di dire che il motore l'ho rifatto tutto cambiando tutti i cuscinetti interni, paraoli ecc..
ieri sono stato in piaggio e mi han detto che o il carburatore è andato in pappa o potrebbe essere il paraolio lato frizone che si è messo di traverso e aspira aria falsa..che ne dite?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 13:13:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io dico che con un paraolio partito il minimo andrebbe alle stelle, inoltre fosse lato frizione fumerebbe come una locomotiva, piano piano al minimo si ingolferebbe ma non si spegnerebbe di botto... anzi....... io mi concentrerei più sul carburo........ come hanno già detto....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 13:55:47  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
concordo..in ogni caso come prova per capire se il paraolio è andato mi han detto di tirar fuori l'olio motore e se puzza di benzina è quello..il mio dubbio è che inizialmente il difetto che mi faceva era proprio quello..minimo irregolare che piano piano si ingolfava..impossibile da registrare..a volte saliva di giri e dopo un attimo si spegneva..dopo aver pulito il carburatore e cambiato le guarnizioni ora il minimo cede di colpo..ovvero non rimane accesa..solo tirando l'aria da qualche segno di vita ma è solo una cosa temporanea..appena si chiude l'aria muore
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 14:43:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sempo ha scritto:
concordo..in ogni caso come prova per capire se il paraolio è andato mi han detto di tirar fuori l'olio motore e se puzza di benzina è quello..il mio dubbio è che inizialmente il difetto che mi faceva era proprio quello..minimo irregolare che piano piano si ingolfava..impossibile da registrare..a volte saliva di giri e dopo un attimo si spegneva..dopo aver pulito il carburatore e cambiato le guarnizioni ora il minimo cede di colpo..ovvero non rimane accesa..solo tirando [b]l'aria da qualche segno di vita ma è solo una cosa temporanea..appena si chiude l'aria muore
in genere è l olio che va nella camera di manovella.... parlo sempre di paraolio lato frizione, cmq dovresti trovare la candela molto nera..... prova semplicemente a togliere il tappo olio e vedere cosa accade al minimo..............
ma non è poco,
quanti che chiamo
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 18:24:21  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
ottimo grazie del consiglio..se ci fossero problemi al paraolio, aprendo il tappo dell'olio dovrebbe salir di giri? la candela non è nera ma è abbastanza unta visto che cmq la miscela la sto tenendo al 4% come descritto dalla pinasco per il rodaggio dei primi 500 km..è indubbiamente grassa però cmq volevo rispettar le indicazioni che c'eran nel manuale..
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 20:27:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
uhmm al 4%?... prima di altre prove metti la miscela al 2/2,5% poi ne riparliamo..... a me al 4 non c è verso di farla stare al minimo, se usi olio buono al 2,5 è già più che sufficiente... provare per credere...... già la fai al 4, poi magari inmavvertitamente potrebbe esserci andatoun pò di olio in più...... prova.....
Inserito il - 20/04/2011 : 23:07:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
rodaggio con miscela al 4?? dal mio punto di vista è inutile.. se ti tieni grasso di getto puoi stare sul 2,5 %
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 20/04/2011 : 23:49:29  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
ok farò questa prova..quello che mi rende perplesso è che sia successo tutto da un giorno all'altro..cioè un giorno gira bene al minimo..il giorno dopo basta..minimo irraggiungibile..comunque farò queste prove..:)
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 08:13:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è per quello che ti dico di riprovare la miscela... potrebbe essere una percentuale errata.......
ma non è poco,
quanti che chiamo
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 10:13:00  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
si ma per dire non ho fatto nuova benzina..è la stessa k c'era prima..cmq proverò..:) grazie
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 10:20:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si ma per dire credo che valga la pena provarle tutte prima di aprire il blocco... o la trovi una cosa così insensata?
e se dopo cambiando benza non risolvo allora come mi sembra di aver già scritto.... "....... io mi concentrerei più sul carburo........ "
alla fine dopo aver escluso tutto quello che riguarda l esterno del motore (ma proprio tutto compresi rubinetto serbatoio, tubo benza) se ne deve prendere atto e cercare altrove...
ma non è poco,
quanti che chiamo
sempo
tartaruga
Prov.: Trento
Città: Trento
23 Messaggi
Inserito il - 21/04/2011 : 11:11:37  Mostra Profilo Invia a sempo un Messaggio Privato
ah si si son d'accordo..sono aperto a tutte le ipotesi prima di aprire il blocco..:) contando che è chiuso da un mese.. e proverò anche cn il carburatore a sto punto..magari comprando quello da 24/24 del px 200 ...
