Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Pepare vespa 75cc
 Tecnica: Vespe smallframe
 Pepare vespa 75cc
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 19:44:57  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, vorrei far andare un pò di più la mia vespa, però senza farmi sgamare da mio babbo, quindi non posso cambiare il carburo, la marmitta e il cilindro, vi do le specifiche del motore:
Cilindro: 75ccDR
Carb.: 16/16
Marce: 3
Modello: Vespa PK50 XL Rush
Marmitta: sito per 125
Accetto consigli!
marco007
3 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 20:28:56  Mostra Profilo Invia a marco007 un Messaggio Privato
Prova a cambiare i rapporti. Forse però è complicato se non vuoi che lo sappiano. Aspetta qualche risposta da un "professore"
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 20:33:46  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
non posso farmi sgamare, però se apro il motore (cosa che non so fare) e mio babbo mi becca in garage a sbocchinare i rapporti allegramente mi sa che: mi da tante e io divento , parlavo di qualcosa da fare senza essere scoperti, grazie lostesso per il consiglio
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 20:37:18  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
praticamente non puoi toccare il motorec'è poco da fare allora,dovresti poter almeno cambiare carburatore come primo passo,altrimenti a motore chiuso non puoi fare niente
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 20:45:45  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Qualche consiglio "della nonna"? cioè trucchetti che aiutino un pò senza dare nell'occhio?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 21:04:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Io direi di cambiare almeno il pignone con uno da 16 denti della pinasco o DRT
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 23:44:55  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
e se montassi questo ingranaggio d'allungo?
http://www.quartomotoricambi.it/ingranaggio-gear-pinasco-vespa-25270972-p-5295.html
però è specifico per le 4 marce, la mi an ha 3, faccio una cacata se lo prendo?
Inserito il - 19/04/2011 : 00:23:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
un metodo c'è..
http://www.youtube.com/watch?v=T_HSKvnasis&NR=1&feature=fvwp
vassu94
born to be wild
Prov.: Ravenna
Città: Ravenna
1118 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 10:26:47  Mostra Profilo Invia a vassu94 un Messaggio Privato
Inserito il - 19/04/2011 : 10:43:10  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
guarda che scherzavo, comunque è un po difficile, se non impossibile far andare di piu un motore senza smontarlo, lavorarlo, cambiare il padellino carburatore, anticipare l'albero, valvola, ecc..
Inserito il - 19/04/2011 : 12:36:28  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
L'ingranaggio Pinasco qualcosa fa. Testato personalmente, permette di guadagnare circa 5-6kmh (non 10 come dicono) con poca spesa e senza dare nell'occhio
Per il resto invece, senza cambiare nè carb nè marmitta nè cilindro e senza aprire il motore, ci vorrebbe veramente un miracolo!!. Potresti smontare il cilindro e lavorare la luce di scarico, modificandola in altezza per aumentarne la fasatura. Però tra smontare, fare il lavoro e rimontare, rischi di essere scoperto lo stesso...e se poi, vista l'inesperienza, succede qualche pasticcio a quel punto il tuo babbo ti scoprirà SICURAMENTE.
Piuttosto perchè non cerchi di convincerlo ad esempio a cambiare i rapporti? Potresti dirgli che è utile per non far viaggiare il motore "impiccato", rischiando di rovinarlo (che, poi, è la verità)...anch'io a 14-15 anni avevo i tuoi stessi problemi, per fortuna con gli anni è arrivata un pò di libertà
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 19/04/2011 : 13:19:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si come dice Carlo potresti convincere tuo padre a sostituire qualche componente, anche perchè su certe strade non è bello stare sui 55-60 orari come punta e avere una coda di macchine dietro, oltretutto è anche pericoloso, una macchina sparata a certe velocità se dovesse trovarsi un blocco così davanti possiam immaginare le conseguenze...
Far andare una vespa mettendoci mano seriamente al motore non è semplice, figuriamoci se non lo apriamo nemmeno tu non vuoi sostituire nulla
