Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ho grippato!
 ho grippato!
jb_vespa
grumpy
Città: Prato - Pistoia
1606 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 11:49:12  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ieri pomeriggio tornando da un raduno ho grippato per fuorigiri il motore della mia p125x!
tutto d'un colpo s'è bloccata la ruota. tempo di rendermi conto di cosa stesse succedendo e ho premuto la frizione. ho messo in 3.a e ho mollato la frizione, la vespa è ripartita. male ma andava. poi mi sono fermato. e dopo un bel po' (non arrivava benzina! credo - mia opinione - che il motore fosse talmente caldo che evaporava prima di arrivare, cazzata?) a spinta è ripartita. dopo 5-6km si è spenta di nuovo e l'ho spinta fino dal meccanico.
il pistone è libero, non è bloccato quindi non credo sia fuso. forse ha preso una gran scaldata? cosa può essere successo?
Hanno sfruttato il vento
Hanno sfruttato il mare
P125X '81 Polini 177
PX125E Arcobaleno '86 DR 177
50 Special '78 DR 75
Ciao Teen C7E2T '86 1354/5000
Ciao P C6E Ecology System '86
Morini 250T '78
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 12:16:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di jb_vespa
Una scaldata non è mai fine a se stessa.... bisogna intervenire, sicuramente la reiterazione della scaldata e la mancanza di avviamento fanno pensare ad un grippaggio vero e proprio con danneggiamento delle fasce (e quindi mancata aspirazione) ma la prima cosa da fare è individuarne la causa e poi porre rimedio...
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 14:06:01  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
ok, risolvo cambiando il pistone? o devo sostituire l'intero cilindro?
ps: era montato il 177 polini
Morini 250T '78
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 14:11:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Polini?... ah ecco mi torna un pò di più..... ottimi cilindri ma se non sono sempre a punto sono ad alto rischio, basta un paraolio leggermente andato e ti salutano, finchè non lo fai smontare non puoi sapere l entità del danno, cmq il cilindro se mai fatto in precedenza nella peggiore delle ipotesi è rettificabile alla quale segue pistone nuovo, insomma se da rettificare te la cavi con un 80 di euro in rettifica contro il doppio + o - che occorre nuovo..... ma ti ripeto fai cercare le cause del grippaggio..... paraolio lato volano? getto max piccolo? candela non idonea? se prima non risolvi la causa il tutto serve a poco...... un px è difficilissimo da grippare.....
ma non è poco,
quanti che chiamo
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 14:17:04  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
il paraolio lato volano l'ho appena appena cambiato, roba di un mese fa.
la candela è la sua, p82m mi sembra che sia la sigla, sono curioso anche io, anche perché non andavo velocissimo, ero a meno di 100km/h, da quello che ho sentito con quel motore anche con i rapporti del 125 si raggiungono velocità ben superiori.
Morini 250T '78
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 14:26:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
avevi parlato di un fuorigiri e cmq specialmente sui px è più critica la lunga percorrenza con il gas non a manetta che a manetta, cmq sopra i 100 ci vai con rapporti allungati, albero anticipato, raccordi al carter e carburatore più grande, probabilmente avrai questi lavori eseguiti perchè se avessi un p&p sarebbe dura arrivare a 100..... io credo che i 100 effettivi siano un bel traguardo.... si si se ne dice tante in giro, ma poi tra dire e fare c è in mezzo il mare......velocità ben superiori a 100 con i rapporti originali del 125?..... tutto può essere....... bisogna crederci....
ma non è poco,
quanti che chiamo
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 14:29:27  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
grazie mille, io non ho mai tirato a collo il mio vespone, anche perché non è proprio una moto sicurissima (freni ecc) ieri per fare un po' il scemo ho combinato un disastro!
vabbè era da un po' che comunque non mi soddisfava molto la resa del motore, ne "approffitto" per rivedere un po' tutto.
Morini 250T '78
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 14:34:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oltrepassare i 100 con ua vespa per i motivi che dici tu lo ritengo una follia a meno che non si cambino ammortizzatori non si lavori sui freni... insomma si stravolga la vespa e così credo forse sia il caso di passare ad altro mezzo.......... io la vedo così........ dai 100 in poi in vespa è una giostra.....
ma non è poco,
quanti che chiamo
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 18/04/2011 : 14:43:50  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
no no no non sono assolutamente uno che tira, anzi! nè che vuole tirare col vespone..
infatti in due anni di vespa è stata la prima volta che ho tirato così forte. e ho fatto danni!
bè come si dice sbagliando s'impara...
Morini 250T '78
jb_vespa
grumpy
1606 Messaggi
Inserito il - 22/04/2011 : 10:49:06  Mostra Profilo Invia a jb_vespa un Messaggio Privato
l'altro giorno sono andato in officina a vedere il misfatto, bhè il pistone presenta due belle grippate secche, una bella grossa e una più piccola.
si cambia tutto pistone cilindro, per fortuna grippando non ha fatto altri danni.
Morini 250T '78
