Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non sale di giri la 50HP 3marce
Mirko ariu
Città: --Seleziona una città--
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2011 : 21:10:37  Mostra Profilo Invia a Mirko ariu un Messaggio Privato
Salve a tutti, mi presento, sono Mirko
Ho deciso di rimettere su la Vespa e oggi dopo aver meticolosamente pulito il carburo, sostituito spruzzatore, spillo conico e filtro aria, candela e filtro benzina nuovi...
Lei si accende ma non ne vuole sapere di stare su di giri, solo con l'aria tirata regge un po di più ma neppure tanto
Ho pensato che fosse la marmitta piena o comunque otturata come ho letto dopo qui nel forum ma nulla.
Ho smontato testata, cilindro e pistone perchè mi hanno detto che forse potevano essere le luci del travasi otturati, ma non erano affatto otturati e con tanto di fasce nuove ho rimontato tutto...ma nulla uguale...stessi sintomi.
Il suono che continua a fare e quel fastidiosissimo BbbuuuuuuuuuuuUUuuUUuuUUUUUUUUUUooooOOOOOoOOONNNNNMMMMMMMMmmmMMMM... come se stesse per sbrodare e ha le ultime gocce di benzina!!!
COSA POSSO FARE ?????
mi resta da controllare il collettore del carburo ma dopo quello non so proprio!
Inserito il - 14/04/2011 : 21:21:32  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il problema e la mix.
il carburo potrebbe essere sporco
il rubinetto del serbatoio non alimenta il carburo
perche se dici che tirando l'aria accenna a salire il problema e l'alimentazione.
oppure la valvola ma questa per adesso la escludo.
Mirko ariu
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2011 : 21:44:05  Mostra Profilo Invia a Mirko ariu un Messaggio Privato
Il carburo è uno specchio e il rubinetto pure. Ho addirittura messo un filtro carburante tra serbatoio e carburo.
Altri mi dicono, getto del massimo sporco(se per getto del massimo intendono lo spruzzatore [52] l'ho gia sostituito)
O più semplicemente "hai il collettore dell'aspirazione crepato"....
....mi sembra la cosa più probabile.
Viste tutte le prove che ho fatto!
Inserito il - 14/04/2011 : 21:52:39  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
di solito se aspira aria tende a salire,guarda bene il carburo nei condotti dello spillo e del getto.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 17/04/2011 : 14:19:46  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Sicuramente hai il carburatore sporco.
Avvolte non è sufficiente la classica pulizia al carburatore, quest'ultimo va smontato pezzo per pezzo e pulito scrupolosamente in ogni minimo dettaglio, anche il più piccolo condotto.
Armati di benzina pulita, cordino d'acciaio di piccolo calibro e pulisci meglio il carburatore passando il cordina d'acciaio in ogni conduttura del carburatore stesso. Sono sicuro che troverai qualche condotto ostruito o parzialmente ostruito... è lui la causa di tutto.
