Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vespa 50 che a bassi regimi tende a spegnersi
giulio
Città: mantova
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2011 : 08:38:27  Mostra Profilo Invia a giulio un Messaggio Privato
Ho una vespa 50 special del 1978.
Mi accade che a bassi regimi (andando piano per meglio intendersi) la vespa tende a spegnersi.
Basta una accellerata e ritorna ad andare.
Se invece rimane a medi/alti regimi non ho problemi.
Secondo voi dove può essere il problema?
Inserito il - 14/04/2011 : 08:51:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
dallo statore con fili cotti alacarburatore sporco... può essere di tutto, anche il cilindro SFINITO! Ingolfa o semplicemnete muore perdendo giri?
giulio
Città: mantova
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2011 : 10:52:53  Mostra Profilo Invia a giulio un Messaggio Privato
Il carburatore l' ho pulito.
Il cilindro (75) è buono
Statore con fili cotti? Mi dai una mano a capire cosa devo fare?
Pensavo che fosse il volano smagnetizzato, e l' ho appena smontato per farlo vedere. Mi hanno detto che è a posto. Quindi vedo tranquillamente lo statore.
Comunque da ultimo, per meglio farTi capire, ha lo stesso sintomo di quando la moto va in riserva, che praticamente sembra che non gli arrivi + carburante. Vedi Tu di capire cosa intendi dire per o si ingolfa o perde giri
Grazie x la Tua pronta risposta
Inserito il - 14/04/2011 : 21:46:28  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ti consiglio una sana controllata e rigenerazione dello statore
fili,puntine,condensatore.
Mirko ariu
Città: --Seleziona una città--
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2011 : 23:24:41  Mostra Profilo Invia a Mirko ariu un Messaggio Privato
Abbiamo caricato un topic simile lo stesso giorno...
io domani continuerò con l'indagine ma mi sembra che il tuo sia un problema di carburazione. Quel "sintomo di riserva" sembra proprio che ha manca di alimentazione quindi:
Getti
Rubinetto
Filtro Aria
Spillo conico
E in estremo che sembra essere il mio problema ma ho sintomi differenti:
Collettore di aspirazione...
