Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa px125e
 Vespa px125e
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 17:39:32  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
Ho appena comprato una px.
Non funziona completamente l'impianto elettrico.
Frecce, clacson, luci, tutte.
La mia ignoranza mi ha fatto pensare subito ad una bobina, però mi piacerebbe avere qualche dritta in merito, su cosa controllare prima di andare dritti alla bobina.
Ho fatto un unico controllo, smontando il fanale posteriore e verificato che le lampadine non fossero bruciate...sono buone.
Che fare?
Inserito il - 26/03/2011 : 17:59:16  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
controlla la bobina di bassa tensione, probabilmente hai uno dei due fili strappati...
Mega
Mega racing
Prov.: Catania
Città: catania
140 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 18:02:27  Mostra Profilo Invia a Mega un Messaggio Privato
Bhe la bobina non centra nulla perchè la vespa non metterebbe neanche in moto.
Controlla se hai le lampade fulminate perchè se è saltato il regolatore tensione che si trova lato ruota di scorta si brucieranno in continuazione.
controlla tutti i cablaggi ed i due fili blu e nero che escono dallo statore- volano quelli grossi, se ci colleghi una lampada e funziona a vespa accesa significa che di li almeno la corrente esce.
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 18:06:50  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
bè, ma una delle bobine non gestisce tutto e solo l'impianto elettrico?
Avevo penasto subito al regolatore di tensione ma l'ho escluso perchè, come dicevo, le lamapdine dello stop e della luce posteriore sono integre...
Inserito il - 26/03/2011 : 18:11:14  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Fay prima a misurare se la corrente esce Erry..
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 18:13:01  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
bè, non hai tutti i torti....
quindi si va verso la bobina....?
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 18:14:00  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
volendolo spiegare ad un incompetente come me come fare a "vedere se la corrente esce" che DEVO FARE???
Mega
Mega racing
Prov.: Catania
Città: catania
140 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 18:15:41  Mostra Profilo Invia a Mega un Messaggio Privato
NO dallo statore oltre i fili che vanno alla bobina ci sono due fili che vanno diretti per i fatti suoi verso l'impianto da li devi vedere se esce la corrente..
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 18:19:31  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
quindi in uscita dallo statore verso la presa Bt...
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 18:20:21  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
Quoto Mega
Inserito il - 26/03/2011 : 18:29:04  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
esatto... escludi il verde, il bianco e il rosso che vanno alla centralina ed esamina il blu e il nero... prima dall'esterno (bobina bt) e se non riscontri problemi li, togli il volano e guarda che non si siano strappati i fili dallo statore...
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 18:36:32  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
proverò...intanto vi ringrazio tutti!!!
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 27/03/2011 : 23:24:08  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Ciao,
io semplicemente ti suggerisco di passare della carta abrasiva non troppo aggressiva all'interno dei portalampada!!!
Appena acquistato il mio PX dava lo stesso problema (funziona una freccia su quattro) ed era solo un problema di ossidazione dei portalampada!
Se il problema persiste prova a sostituire le lampadine...
...se persiste controlla l'effettivo arrivo della corrente
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 27/03/2011 : 23:46:50  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
Bè, ma non funziona nulla, frecce, clacson, luci, luce contakm, luci frecce, luce accensione....stop...
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 28/03/2011 : 00:06:35  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
Prova a ripartire dall'inizio...
Questi sono i collegamenti del mio px125e prima di smontarlo...segui i colori dei fili e controlla che siano messi così...
se dopo questo controllo non succede niente...buttalo!!!
Scherzo, dovresti verificare con altri pezzi uguali se i tuoi sono rotti...
..comunque bentornato!
ATTENZIONE:
erry
mods
747 Messaggi
Inserito il - 28/03/2011 : 00:13:34  Mostra Profilo Invia a erry un Messaggio Privato
Ciao FRA come butta?
Il fatto che questo px quando sono andato a vederlo e l'ho provato funzionava tutto. Poi, quando l'ho chiamato per fissare l'appuntamento per il passaggio lui mi ha detto che dal giorno prima, di punto in bianco, l'impianto è morto...
Mi ha fatto pure un ulteriore sconto sull'acquisto perchè era mortificato dell'accaduto...
Quindi è saltato per forza qualcosa....
