Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi vespa che non parte
apollo975
Città: bitonto
2 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 07:24:58  Mostra Profilo Invia a apollo975 un Messaggio Privato
ciao a tutti,
sono nuovo ed ho un problema, dopo aver restaurato la mia vespa px 150 del'77, nel momento di riaccenderla il motore fà il primo scoppio ma non parte. Nel restauro ho cambiato anche fasce e crocera.
La scintilla è presente.
qualcuno puo' aiutarmi?
Inserito il - 26/03/2011 : 10:19:23  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
i casi sono due... il primo e che tu abbia rimontato lo statore ruotato in modo che risulti fortemente anticipato o fortemente posticipato... il che è possibile ma difficile in quanto c'è una barra di riferimento sullo statore e una sul carter... la seconda ipotesi è che tu abbia schiavettato l'albero... immagino che tu sappia cosa significa, ma nel dubbio lo scrivo lo stesso... per controllare se avessi schiavettato togli il volano e dai un'occhiata alla sede che c'è sull'albero... noterai che c'è un incavo con all'interno una mezzaluna... questa serve per far si che volano e albero girino solidalmente... se si spezza questa mezzaluna perdi le fasi e fa proprio il lavoro che hai descritto te... costa una fesseria dai ricambisti (sui 60 centesimi), prendine un po' di riserva e stai bene attento di NON prendere quelle arrotondate (che si spezzano immediatamente) ma prendi invece quelle con gli spigoli vivi... spero di essere stato utile...
FRAVESPA
FRAVESPA
Città: ROMA
1497 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 10:21:39  Mostra Profilo Invia a FRAVESPA un Messaggio Privato
..potrebbero essere le puntine
ATTENZIONE:
Inserito il - 26/03/2011 : 10:32:52  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si, possibile anche quello, bravo!
vanno regolate con uno spessimetro a 0,4 mm
apollo975
Città: bitonto
2 Messaggi
Inserito il - 26/03/2011 : 15:05:37  Mostra Profilo Invia a apollo975 un Messaggio Privato
grazie per i consigli,
provero' al piu' presto e vi farò sapere
saluti!
