Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 special VNX1M
 50 special VNX1M
Inserito il - 25/03/2011 : 10:16:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
No! cosa c'entra.... questo và benissinmo!!!
dicevo IN FUTURO per il RESTAURO cerca il suo motore originale.... mica si restaura montando sotto il motore di un'altro modello, mi sembra ovvio...
questo và bene per girarci da battaglia...
Frankie1986
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 25/03/2011 : 10:54:53  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
Certo quando sarà avrà il suo blocco ORIGINALE con 16/10 e padellino...
Dunque non c'è modo di farci stare la siluro?
Credo il blocco pk abbia l'aggancio qualche cm più in basso rispetto all'et3...posso saldarci una placchetta sagomata per fare spessore tra collettore e marma o è una boiata?
Grazie mille
Frankie1986
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 25/03/2011 : 10:57:34  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
L'aggancio per la marmitta intendevo (non al cilindro, ma il perno che fissa la marmitta al blocco in basso)
Frankie1986
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 25/03/2011 : 14:38:21  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
QUEL BLOCCO MI PUZZAVA... che fare? qualcuno dice che c'è solo un modo per fare le cose quindi...
Ho tirato giù il blocco dal telaio... i carter...(lato sx quello con la sigla motore) di pk accoppiato con un semicarter di 50 o 125 et3... no comment...
L'accensione è a puntine ed il volano è di una special...
Intanto ho sentito un amico che oggi pomeriggio mi porta il semicarter che mi manca (tra l'altro dovrebbe essere un V5A4M) e un SHB 19 pari...
A questo punto farò che cambiare i paraoli, controllare la frizione, i rapporti (sperando sian giusti) e controllatina al gt...
Domanda:
Il cilindro pk è identico a quello dell'et3? a memoria entrambi hanno 3 travasi ma non vorrei confondermi...
E' inutile,quella vespa deve correre, bene e presto, cos'avrei potuto fare? Girare con la proma otturata ed arrugginita un motore che sputa olio da ogni cantone, sempre scarburato e che tira i 70 per grazia di dio?
Si fa prima e meglio a tirar giù e rifare...
D'altronde c'è solo un modo di fare le cose no?
Frankie1986
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 28/03/2011 : 14:28:39  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
Blocco rifatto... alla fine montava un pistone Piaggio 125 crepato in corrispondenza del foro spinotto, pieno di buchi in testa, con cinque o sei rigone e MANCANTE DI UNA FASCIA, il cilindro ovviamente era dilaniato e la testata da spianare... un cuscinetto era sfondato, così come la gabbia a rulli e la frizione...
Per fortuna avevo un gt 2 travasi rettificato con pistone piaggio (per primavera)...
Insomma non mi capacito di come potesse andare, immagino cmq mi avrebbe lasciato a piedi al massimo alla seconda uscita...
Ringrazio quindi tutti gli utenti per gli utili consigli e soprattutto per avermi fatto capire (sbirciando anche in altri post)che se si vuol girare tranquilli ed avere una vespa affidabile c'è un solo modo di fare le cose...
Posterò appena torno a casa una foto del pistone...
Saluti a tutti
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 28/03/2011 : 15:15:49  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
questo è lo spirito! ben fatto!
Alessandro
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 28/03/2011 : 17:59:26  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
E' inutile cercare un blocco diverso dall'originale (quale quello dell'ET3)... ce l'hai già.
Frankie1986
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 28/03/2011 : 21:14:40  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
x ciccio: ciao, non cerco un altro blocco, infatti ho rifatto quello che avevo cambiando però il semicarter del pk con uno da special(e le parti usurate)... Quando cercherò un blocco o dei carter per questa vespa saranno sicuramente un V5A4M altrimenti tanto vale tener questo...
Scusate se sono stato poco chiaro ma il fatto dei carter di due modelli diversi mi ha confuso parecchio...
A presto.
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 28/03/2011 : 22:57:27  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
che accrocco! ma quanto l'hai pagata?
Frankie1986
Città: DoMODossola
18 Messaggi
Inserito il - 30/03/2011 : 02:32:58  Mostra Profilo Invia a Frankie1986 un Messaggio Privato
Eh si, la vespa mi è stata regalata dalla fidanzata, aveva visto che la stavo puntando e mi ha preceduto, pagata 450 euro con documenti a posto...
Domani posto le foto...
Saluti
