Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Mi si spegne la Vespa PX come se finisse la benzin
analista81
Città: Napoli
2 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 13:10:03  Mostra Profilo Invia a analista81 un Messaggio Privato
Avrei bisogno di un aiuto, ho una vespa PX125 del 1999, ha i suoi buoni 75.000Km. Da circa 6 mesi mi sta facendo questo problema: improvvisamente si spegne come se finisse la benzina, dopo 5 minuti in cui non va in moto poi tutto rifunziona come prima. Ho notato che lo fa più spesso quando c'è poca benzina ma a volte lo fa anche quando c'è il pieno. Ho già sostituito il magnete in quanto il mio meccanico credeva fosse un problema elettrico. Che può essere?Grazie
Paolo da Napoli
Inserito il - 05/03/2011 : 13:31:09  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
io dico la centralina... scommetto che lo fa solo a bassi giri, magari quando sei fermo ad un semaforo, mentre quando sei in velocità non succede nulla...
Inserito il - 05/03/2011 : 13:38:27  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
io dico come prima cosa prova a controllare il serbatoio, pulizia o sostituzione filtro del serbatoio, sostituzione tubo benzina e pulizia del carburatore con relative guarnizioni, candela nuova e poi vedere, anche se potrebbe essere la centralina come dice il saggio wyatt
Inserito il - 05/03/2011 : 13:40:18  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
si, guarda anche il rubinetto, ma visti i problemi avuti recentemente i sintomi ti assicuro che sono diversi
Inserito il - 05/03/2011 : 13:45:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
sicuramente a 75000 km non gli può far che bene a bere un po di benzina decente!!!
comunque ti consiglio di fare un tagliando abbastanza importante alla vespa, perchè 75000 km sono un pelino tanti!!!
Inserito il - 05/03/2011 : 13:51:26  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
i problemi potrebbero essere quelli citati da wyatt e fede,io farei la prova della corrente,cioè quando si spegne,prova a vedere se da corrente,se la da devi riguardare il carburo,se no da corrente credo sia la centralina.
se la tua a le puntine e la bobina, considerando che hai cambiato lo statore.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 14:01:37  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Io penso che si svuota la vaschetta e fa fatica a riempirsi, infatti dopo un pò di tempo riparte normalmente, il tempo di riempirsi la vaschetta.
Per cui controla che il filtro della benza non sia intasato, controlla anche che il tubo della benza non sia più lungo del giusto, in caso fosse stato sostituito, e già che ci sei una bella pulita al carburo, magari qualche condotto è ostruito!
Inserito il - 05/03/2011 : 14:32:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto Alessio!
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 05/03/2011 : 14:50:03  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
quotone stessi sintomi che avevo io sul t.s....
alla fine era il filtro del serbatoio intasato...
prova così...rubinetto chiuso...
stacchi la cannetta dal carburo e con una vaschetta sotto riapri il rubinetto...stessa cosa poi con riserva...e vedi se la benzina esce bene o no...
ps: a me col pieno andava tutto bene mentre quando scendeva di circa 2 litri il livello la vespa non si accendeva più e se era accesa si spegneva in corsa...
Alessandro
aton52
Aton52
Prov.: Benevento
Città: Benevento
68 Messaggi
Inserito il - 20/03/2011 : 22:31:19  Mostra Profilo Invia a aton52 un Messaggio Privato
E' successo pure a me e dopo tanti esperimenti il problema era che era otturato il forellino del tappo del serbatoio .Il problema si risolveva aprendo il tappo ed entrava aria e tutto ritornava normale finio a quando non entrando l'aria la miscela non scendeva a caduta .
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 20/03/2011 : 22:39:22  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Ho avuto lo stesso problema...si era semplicemente ostruito il tubo della benzina con la guarnizione del rubinetto che si era letteralmente gonfiata! Grazie tante al ricambista di turno...
