Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - vite minimo del carburatore
Andrea
Città: mantova
23 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 19:16:33  Mostra Profilo Invia a Andrea un Messaggio Privato
ho letto che la vite che esce dal filtro dell'aria nel carburatore SI 20 serve per regolare il minimo. la sua regolazione in qualche modo influisce sul consumo e sulla carburazione?. ad esempio, se la svito il consumo della vespa aumenta? la carburazione diventa più grassa? grazie delle risposte.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 01/03/2011 : 19:24:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la vespa consuma meno con il giusto minimo, da sentire ad orecchio, con un minimo alto consuma di più e fin qui è intuitivo, ma anche un minimo troppo basso costringe spesso ad "affondate" inopportune per mantenerla in moto che alla fine ti fa consumare più della giusta regolazione, cmq avvitando aumenta il regime minimo di ruotazione del motore, svitando diminuisce
sampei95
Prov.: Chieti
Città: atessa
39 Messaggi
Inserito il - 24/03/2011 : 20:37:44  Mostra Profilo Invia a sampei95 un Messaggio Privato
giusto...una vespa deve essere carburata a opera d'arte senno non rende tutta...e la differenza si sente e come... per farlo si sente a folle che quando lo porti ai max giri non si impalla e nnt.. va liscio... e che quando parti piano piano senti che vuole partire e nn spegnersi... avvitando diminuisci l'entrata e svitando aumenti...
