Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ALBERO MOTORE
 ALBERO MOTORE
massimo.74
bernalda
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 20:28:26  Mostra Profilo Invia a massimo.74 un Messaggio Privato
CIAO RAGAZZI E POSSIBILE CHE UN ALBERO MOTORE PIU DI 30 ANNI SIA ANCORA BUONO?
dinota massimo
TI HO DOVUTO ELIMINARE L?AVATAR PERCHE' NON CONFORME CON LE REGOLE DEL FORUM E CAUSAVA RALLENTAMENTI
Gianluca
Inserito il - 09/02/2011 : 22:17:25  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa ma che domanda è questa??
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 23:14:19  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se intendi il piaggio e molto probabile
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 00:45:49  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
certo che è possibile!! metti due foto che vediamo...
Alessandro
massimo.74
bernalda
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 10:35:41  Mostra Profilo Invia a massimo.74 un Messaggio Privato
scusa volevo dire della vespa special 50 l originale piaggio, come posso vedere se l albero motore e buono?
dinota massimo
Gianluca
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 10:42:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oltre cheun esame visivo delle sedi chiavette, spalle dell albero e occhio di biella devi impugnare la biella come fosse il collo del tuo peggior nemico...... lasciando l occhio destinato allo spinotto del pistone libero sopra la mano e l albero libero appeso sotto, colpisci con il palmo dell altra mano l occhio di biella... se non fa runori è buono, se fa rumore metallico è da reinbiellare... poi per vedere se è in asse occorrerebbe un comparatore, ma su motori normali questa possibilità è assai remota
massimo.74
bernalda
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 10:45:17  Mostra Profilo Invia a massimo.74 un Messaggio Privato
non ha gioco la biella ,e consigliabile cambiarla comunque, e quale scegliere? grazie
dinota massimo
Gianluca
Inserito il - 10/02/2011 : 10:45:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Devi saperlo valutare, primo da smonatto tienilo sospeso per l'occhio dell'albero di biella e batti con il palmo dell'altra mano, se fà un TOC toc! molto pronunciato (molto pronunciato) allora è brutto segno... sempre l'albero di biella guarda se ha un gioco laterale che supera i 1mm per lato, lubrificata la gabbia dell'asse di biella sullo spinotto solidale ai volani falla giarre deve girare libera e bene, se punta è brutto segno, controlla che il semivolano liscio non abbia graffi, controlla che la sede cchiavette mezzzaluna sia perfetta e non allargata... se tutto OK l'albero è buono, in ultimo prendi lo spinotto del pistone ed infilalo nell'occhio di biella (DOVRESTI AVERE LA BRONZINA) se non ha gioco la bronzina è OK.
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 10:49:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se la biella non ha gioco non ha senso cambiarla.......... e se parli della biella c è poco da scegliere ci vuole la sua......
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 10/02/2011 : 11:25:02  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Ecco il link di un video che reputo più esaustivo di mille parole....
http://www.youtube.com/watch?v=gCRJFcIvOkc
Inserito il - 10/02/2011 : 14:31:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
bravo zantuan, ottimo!
massimo.74
bernalda
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: bernalda
81 Messaggi
Inserito il - 11/02/2011 : 10:07:49  Mostra Profilo Invia a massimo.74 un Messaggio Privato
grazie ragazzi mi ha detto il meccanico di cambiare almeno la boccola, non riesco a trovarla su internet, sapete voi qualche sito?
dinota massimo
Gianluca
