Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Estrarre albero special senza martello!
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 13:47:56  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Ciao a tutti! E' da un po' che non scrivo, ma leggo sempre!
Volevo sapere come fate a togliere l'albero dal carter frizione senza prenderlo a mazzate, ho costruito tutti i vari "estrattori" per inserirlo, ma per toglierlo non saprei come fare! Non mi ero mai posto il problema, però quelle mazzate non mi piacciono molto !
Avevo pensato ad una piastra attaccata con dei bulloni al carterino frizione, e un perno filettato che spinge l'albero, però non vorrei strappare la filettatura dei bulloni del carterino!
Spero di essere stato chiaro! Ciao
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 16:00:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
se non mi sbaglio nella sezione fai da te c'è qualcosa...non mi ricordo.
Ma in ogni caso è strano che ti resta sul lato frizione, normalmente resta a lato volano.
Inserito il - 08/02/2011 : 16:08:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto
Inserito il - 08/02/2011 : 16:37:57  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
un attimo... sulle small resta lato volano... sulle large rimane sul lato frizione... almeno... sul mio px tutte le volte che l'ho aperto è rimasto sul lato frizione, idem per il motore px 125 di un amico e il 150 di un altro amico...
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 16:45:15  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Bo sarà il quinto blocco che faccio e non mi è mai rimasto sul lato volano ! Ho cercato ma non ho trovato niente per estrarlo !
Inserito il - 08/02/2011 : 16:54:05  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ma quando apri il blocco lasci su il pignone??
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 16:59:32  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Nono levo tutto ovviamente. Non mi è mai capitato che l'albero rimanesse lato volano !
Ma a parte questa cosa che non so come sia possibile, per togliere l'albero lo prendete a "mazzate" come ho sempre fatto io ho avete qualche trucco?
Vi spiego meglio, ho rifatto un blocco 75cc per fare la revisione, senza cambiare o reimbiellare l'albero. Ora invece che mettere di nuovo su il 130 voglio tenere questo 75 per un po, tanto per lavorare ancora un po sul 130. Solo che vibra come non so cosa, chiaramente sbiellato (aveva gioco la biella gia all'inizio), ora devo montarci un mazzucca e non vorrei stare a cambiare altri cuscinetti. Quindi speravo che togliendo l'albero delicatamente non andavo a rovinare il cuscinetto !
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 17:59:49  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
ma se ti dico che quando apri i miei motori,l'albero lo sfilo a mano ci credi?????? cioè non mi è mai successo che facesse cosi tanta resistenza per uscire...
comunque prova a lasciare il semicarter in un posto freddo
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 08/02/2011 : 19:48:15  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Bo a me si è sempre bloccato in quel maledetto cuscinetto lato frizione. Comunque questo weekend provo, spero solo di non strappare la filettatura
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 11:27:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
prova a fare in modo che la spalla dell'albero non tocchi la volvola, tienilo al PMS...
Inserito il - 09/02/2011 : 12:16:12  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
sarà colpa del clima genovese
anche a me è sempre uscito così!
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 09/02/2011 : 12:25:52  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Possibile :D Comunque proverò questo week end a fare un estrattorino e vedo :D
