Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Montaggio 75 su motore preparato per 102
bacchetta48
vespa v1t
Prov.: Forlì-Cesena
Città: gatteo
40 Messaggi
Inserito il - 06/02/2011 : 23:24:28  Mostra Profilo Invia a bacchetta48 un Messaggio Privato
Salve, ho un dubbio, possiedo un motore per special 4m, con il seguente settaggio:
gt 102 polini;
travasi motore e cilindro;
carburatore 24;
albero tameni anticipato;
volano plastomagnete fresato circa 1 kg;
campana olympia 24 dritta;
frizione 4 dischi con molla rinforzata;
proma.
Ad oggi mi vedo "costretto" a montarlo su una 50 l, causa decesso special, quindi con ruota da 9, inoltre volevo rivedere la cilindrata montando un più tranquillo 75 6 travasi polini(magari raccordando i travasi) ed il carburatore un 19, giusto per non provocare un'altro immaturo decesso nel mondo vespa.
A parte le marce che si allungheranno di parecchio anche se la ruota "cala", a priori pensate che debba essere rivisto oppure potrebbe essere più o meno a posto, il mio dubbio è più sull'albero che sulla campana, mal che vada prendo un pignoncino da drt più lungo.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/02/2011 : 23:40:07  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
la 24/72 con ruote da 9 va bene per il 75, molti montano anche la 22/62 con quell'abbinamento. il tuo dubbio sull'albero intendi su quanto è anticipato? Andrà bene comunque, controlla invece come coincidono i travasi, ma non ci sono grandi differenze fra 75 e 102 della medesima fascia.
___________
_______________
Ciao, Oscar
bacchetta48
vespa v1t
Prov.: Forlì-Cesena
Città: gatteo
40 Messaggi
Inserito il - 06/02/2011 : 23:51:05  Mostra Profilo Invia a bacchetta48 un Messaggio Privato
Si si i travasi sono la prima cosa, grazie, il dubbio è proprio l'anticipo dell'albero... l'unica soluzione è provare, come per l'altra discussione, solo che sono diventato pigro, preferisco calcolare e fare le cose una volta sola, invece prima magari sbagliavo apposta per trovare l'occasione di metterci mano una volta in più sperimentando...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 15:04:16  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
lascia pure il 24e vai tranquillo che il 75 la tira quella campana.....
bacchetta48
vespa v1t
Prov.: Forlì-Cesena
Città: gatteo
40 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 15:59:20  Mostra Profilo Invia a bacchetta48 un Messaggio Privato
Addirittura lasciare il 24.... Apperò
Ok, provo...
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 16:11:08  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si si basta solo ricarburarlo e raccordare i travasi
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 17:03:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
una curiosità, cosa intendi per decesso vespa? Non dirmi che l'hai distrutta cadendo??
bacchetta48
vespa v1t
Prov.: Forlì-Cesena
Città: gatteo
40 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 19:24:55  Mostra Profilo Invia a bacchetta48 un Messaggio Privato
No mi hanno stirato... una vecchietta col golf GTI nn mi ha dato la precedenza
