Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico VBB1T
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Cittą: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 05/02/2011 : 07:43:13  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Come da titolo avrei bisogno di uno schema elettrico della mia VBB1T in quanto in fase di restauro, gliene devo acquistere uno nuovo e vorrei sapere dove e come mettere le mani. Grazie.
Cittą: roma
Inserito il - 05/02/2011 : 08:50:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ecco gli schemi di collegamento e quelli elettrici....
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Cittą: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 06/02/2011 : 19:11:36  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
a dir poco Grande!!! Meglio di un elettrauto!!!!!!!!! Grazie mille
Cittą: san severo
Inserito il - 06/02/2011 : 19:58:53  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
come SILVAN sim,sala,bim
yuri76
Cittą: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 07/02/2011 : 11:44:48  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Attento.
Individua dal numero telaio qual'č il tuo!
La VBB1T infatti monta due diversi impianti elettrici dipendenti dal numero di fili dello statore.
paolomx1
Cittą: guiglia
8 Messaggi
Inserito il - 16/07/2012 : 22:29:44  Mostra Profilo Invia a paolomx1 un Messaggio Privato
ciao ragazzi scusate la mia ignoranza ma io ho una vbb1t del 62 con telaio 100xxx che impianto elettrico devo montare ?
ciao e grazie
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 16/07/2012 : 22:59:11  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Ma Daniele , ne hai presa un'altra o cosa č successo , avevi appena finito da poco il restauro !?
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 16/07/2012 : 23:14:05  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
ciao e grazie
Devi guardare il tuo statore , se ha 4 fili che escono , allora lo schema č il primo , se invece ha 5 fili allora lo schema č il secondo.
Quindi l'impianto elettrico dovrą essere con un numero di cavi adeguato al tuo statore....
paolomx1
Cittą: guiglia
8 Messaggi
Inserito il - 17/07/2012 : 22:56:12  Mostra Profilo Invia a paolomx1 un Messaggio Privato
grazie mille dubbio risolto posso procedere
paolomx1
Cittą: guiglia
8 Messaggi
Inserito il - 25/07/2012 : 22:56:23  Mostra Profilo Invia a paolomx1 un Messaggio Privato
ragazzi ho un altro problema ho terminato quasi la mia vespa vbb1t e l impianto elettrico mi da alcuni problemi a vespa spenta con la batteria funzionano bene posizioni e clacson .se la accendo e non collego la batteria funzionano bene fanali anteriori e posteriori stop ma il clacson si sente basso basso anche a tenerla un po su di giri .e' normale? un altra cosa e' normale che i fanali non facciano molta luce ?
ciao e grazie
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 26/07/2012 : 09:32:55  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
ciao e grazie
Se togli la batteria é normale che il clacson lo senti debole. La batteria serve ad alimentare lo stop , luci di posizione e clacson a motore spento. Se collegata quando la vespa é accesa aiuta a fornire corrente all'impianto , scollegandola la bobina da sola non fornisce sufficente corrente e quindi senti il clacson gracchiare. Per quanto riguarad la luminusitį delle lampadine , le vecchie vespe sono famose per avere un povero lumino da cimitero come faro , ma questo é tutto relativo , dipende cosa vuole dire per te luce fiacca ! Le lampadine sono quelle corrette che richiede il manuale e cioé tensione e potenza giusta ??( Volt e Watt )
paolomx1
Cittą: guiglia
8 Messaggi
Inserito il - 28/07/2012 : 22:18:08  Mostra Profilo Invia a paolomx1 un Messaggio Privato
sisi le lampadine sono giuste,penso che sia la luminosita' normale della vespa a questo punto.per quanto riguarda la batteria dubbio risolto grazie molto gentile
