Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - guarnizione scatola filtro
el rojo
ucn
Città: bari
107 Messaggi
Inserito il - 13/01/2011 : 22:10:42  Mostra Profilo Invia a el rojo un Messaggio Privato
forse sono nella sezione sbagliata...comunque volevo sapere se la guarnizione in gomma della scatola del carburatore,dove c'è il filtro,bisogna cambiarla quando si revisiona il carburatore.
Sul mio px manca un pezzetto di 1 cm e mezzo,la devo cambiare?
zantuan
stemmaVNB
Città: Pescara
373 Messaggi
Inserito il - 13/01/2011 : 22:15:10  Mostra Profilo Invia a zantuan un Messaggio Privato
Purtroppo si.
La guarnizione deve avere una lunghezza tale chiudersi su se stessa...se ha uno spazio di 1,5 cm la scatola del carburatore aspira aria!
Pensa che le guarnizioni originali (almeno sul mio 200 arcobaleno è così) sono in un pezzo unico.
Comunque poco male...anche i ricambisti più comuni la vendono al metro ad un prezzo irrisorio!
el rojo
ucn
Città: bari
107 Messaggi
Inserito il - 13/01/2011 : 22:19:00  Mostra Profilo Invia a el rojo un Messaggio Privato
ok,ma la monto così com'è oppure devo mettere un pò di olio?
vespa 10
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi
Inserito il - 13/01/2011 : 22:40:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespafrank Invia a vespafrank un Messaggio Privato
sulle px prima serie io la guarnizione l'ho trovata sottile e sempre mancante di 1 cm mentre sulle post arcobaleno la guarnizione è piu spessa e per intero!
bho cmq se è mal ridotta cambiala tanto costa molto poco
Inserito il - 13/01/2011 : 23:24:38  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se e rotta cambiala, altrimenti puoi montarla non avrai nessun problema sulla carburazione.
el rojo
ucn
Città: bari
107 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 09:06:11  Mostra Profilo Invia a el rojo un Messaggio Privato
quindi è meglio la guarnizione in un pezzo unico o l'altro tipo?
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 14/01/2011 : 09:56:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quella di un pezzo che trovi è più alta, ma se non hai il miscelatore corri il rischio di doverla cambiare perchè come ricambi io sempre trovato quella per il miscelatore che anteriormente è più larga, in tal caso allora secondo me è preferibile prendere quella a metro più bassa, prtroppo con il tempo mancherà quel cm in quanto le dilatazioni termiche la induriscono e accorciano, in teoria è meglio quella che non lascia spazio, quindi se sei con il miscelatore la pezzo unico altrimenti è indifferente... queso secondo me
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 14/01/2011 : 10:18:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
QUELLA UNITA è PIù SPESSA E DIFFERENTE MONTA SOLO SU SCATOLE FILTRO TIPO 200 O ARCOBALENO SUCCESSIVE IL 1987!!! E' proprio la sagoma del perimetro della scatola che è differente, quindi la puoi sostituire sole se hai una PXE mix o un modello successivo il 1987!!!
Oppure predi la guarnizione nuova in Piaggio (ti danno quella unita a sezione grande dei nuovi modelli, la imposti sul bordo e la tagli un pezzettino) andrà benone, ha una tenuta migliore, perchè è conica sull'invito del coperchio, và leggermente quindi oliata per facilitare la discesa del coperchio a pressione su di essa, al contrario di quella vecchi modelli che sforza meno perchè piatta e bassa.
Inserito il - 14/01/2011 : 11:01:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
sotto quel coperchio ARIA c'è
