Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Serratura bloc - rimozione vecchia e sostituzione
Head
50special72 3M
Città: Prov. Bergamo
243 Messaggi
Inserito il - 07/12/2010 : 14:47:20  Mostra Profilo Invia a Head un Messaggio Privato
Ragazzi, mi spiegate come si fa ad estrarre la serratura dalla sua sede per la sostituzione con una nuova?
Premetto che non voglio forare la serratura e non voglio piantare nella serratura la classica vite autofilettante ed andarci di tenaglia?
Che fò?
Gracias?
Alla fine della giornata ogni uomo e' solo di fronte ad uno specchio. E l'immagine riflessa se ne fotte se hai un reddito da 1 milione di € o 10.000€ l'anno: se le fai schifo le fai schifo e basta.
Tu ed io ne siamo consapevoli, e tanto ci deve bastare amico mio, visto che non siamo sulla terra per evangelizzare nessuno, ma piuttosto per andare in giro a testa alta.
Pratica questa nella quale riusciamo bene.
Inserito il - 07/12/2010 : 14:54:45  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
occorrerebbe sapere che tipo di vespa hai, se una vecchia large con quelle serrature che sembrano da porta di casa o quelle più recenti con le chivi tipo Neiman.
Inoltre presumo tu lo voglia fare perchè non hai più le chiavi.
Se questo è il caso dubito che tu possa farlo senza andare di trapano, quindi leggiti per bene la faq di Poeta e seguendo le istruzioni non potrai sbagliare.
Head
50special72 3M
243 Messaggi
Inserito il - 07/12/2010 : 15:01:55  Mostra Profilo Invia a Head un Messaggio Privato
50 special prima serie del '72
No, ho ancora la serratura originale ed una sola chiave, un pò arrugginita, come la serratura, e che tempo si inceppi definitivamente e si rompa.
"dalla regia" mi pare di aver capito che si può togliere e mettere lòa nuova senza usare medosi, diciamo, "invasivi".
Confermo è una Neiman.
Inserito il - 07/12/2010 : 15:20:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
togli il ribattino del coperchietto;
inserisci la chiave nella serratura e gira leggermente a dx o a sx, vedrai che il corpo della serratura uscirà da solo;
monta la nuova serratura operando all'inverso
Head
50special72 3M
243 Messaggi
Inserito il - 07/12/2010 : 15:27:23  Mostra Profilo Invia a Head un Messaggio Privato
Ok, stasers provvedo.
Grazie mille.
Inserito il - 07/12/2010 : 20:11:12  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
in che senso all'inverso?
ben presto devo sostituire anche io una serratura della special 1 serie del mio amico..
quella vecchia l'ho già trapanata seguendo il post di poeta.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 07/12/2010 : 20:17:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai provato a lubrificare con un pò di svitol chiave e sede? Io la terrei ancora se va, poi se proprio deve rompersi il metodo per sostituire la serratura c'è! Io l'ho cambiata trapanando come nel post di poeta ma perchè ero senza chiave. Però se vuoi evitare di lavorarci in seguito col trapano prendila nuova e segui il consiglio di mimmo, a te la scelta
Inserito il - 07/12/2010 : 20:19:39  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ma ragazzi poi quella nuova come si mette?
molla dietro se non sbaglio ma poi per inserirla c'è qualche trucco o posizione particolare?
Inserito il - 07/12/2010 : 23:22:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
infilare dentro e girare;
si blocca da sola!
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 24/12/2010 : 15:15:08  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
si blocca da sola!
quoto
cesare lelli
