Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi frizione
 problemi frizione
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/12/2010 : 12:24:06  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho un problema sulla frizione ke in moto stacca bene e tutto il resto, ma ha difficolta a fare presa la pedalina. che problema potrebbe essere? molla fiacca? pignoncino sgranato. o chiavetta da cambiare?
Inserito il - 01/12/2010 : 13:55:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' o la molla dell'ingranaggi kikstarter, o l'ingranaggio sgranato, senti che prende e poi scivola o secnde proprio vuota!
Difficile sia la molla frizione altrimenti sentivi gli scatti dell'ingranaggio e comuqnue in moto non camminava e slittava da paura...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/12/2010 : 14:13:41  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
no sento ke prende e poi scivola. ho i ricambi ma nn ho tempo di aprire.. se apro dovro cambiarci le solite guarnizioni, paraoli ecc. una curiosità x estrarre l albero e reinserirlo con il cuscinetto nuovo come faccio senza il phon? il martello di gomma va bene?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 01/12/2010 : 14:14:38  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
e normale ke gli alberi piaggio resistano piuttosto bene. ai motori elaborati? e ancora il modello a bronzina.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 22:46:49  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Certo che resistono bene!
Da come descrivi il problema sembra che un pò slitti la frizione.
Prova ad avvitare di un giro il registro.
Inserito il - 03/12/2010 : 22:53:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quoto!
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 22:54:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se avvito il registro scende di regimi quando metto la prima. ma il problema della pedalina nn si risolve. poi x lo slittamento faccio le prove, cambiando sotto coppia x veder se muore o tende ad andare. infatti mi muore e sento ke sforza.
yuri76
3703 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 23:12:54  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Ma se allenti il registro tiene quando spedivelli???
Guarda che il limite tra far slittare la frizione spedivellando e farla staccare esattamente e molto sottile...
Prova a giocare di registro...
Io faccio così: tiro il registro di mezzo giro alla volta finchè slitta spedivellando e a quel punto torno indietro di mezzo giro
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 23:53:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
scusa tanto ma quanti km ci hai già fatto con quei dischi frizione?
inoltre è probabile che sia anche l'olio motore non adatto se hai messo il sae30 cambialo con l'80w90.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/12/2010 : 23:59:05  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ehm la monto dal 2007. ma l olio lo cambiai qst estate. nn so ke olio era, 1 mio amico diceva ke era olio avanzato x i cambi d olio della sua vespa.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 04/12/2010 : 00:45:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
prima prova pratica ti consiglio allora di sostituire l'olio motore con 300 ml di 80w90 poi se vedi che anche dopo la sostituzione non cambia niente cioè slitta ancora allora sostituisci i dischi della frizione.
