Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambiare gomme
 cambiare gomme
dave
my vespa
Prov.: Siracusa
Città: siracusa
43 Messaggi
Inserito il - 24/11/2010 : 22:07:59  Mostra Profilo Invia a dave un Messaggio Privato
ciao ragazzi scusate per la domanda che per alcuni sarà banale, ma io sono un "felice" neovespista e quindi per me è tutta una scoperta o quasi...
vorrei cambiare le gomme un pò vecchiotte della mia special che monta le 2,75/9. devo mettere per forza quelle o per mettere per esempio le 3,00/10 si devono cambiare anche i cerchi e altro?
grazie ciao!
*Dave*
Inserito il - 25/11/2010 : 08:49:17  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
la dimensione delle gomme normalmente é annotata sulla carta di circolazione per cui a norma di legge ti devi tenere quelle di nascita
poi se uno volesse prorpio farlo dovrebbe cambiare cerchi e tamburi, quindi...
aerox2
tette3
Città: Torri di Quartesolo
3211 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 09:12:46  Mostra Profilo Invia a aerox2 un Messaggio Privato
è sempre lo stesso discorso!! Meglio tenere sempre ciò che è previsto dal libretto...e se malauguratamente succede un incidente che casini succedono poi?! Subito non ci si pensa mai a queste cose ma sono importanti...
Alessandro
Inserito il - 25/11/2010 : 09:15:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sulla vespa non c'è alcuna annotazione sul libretto, se poi hai ruote da 9" è questa vespa ovviamente un vecchio modello...
due i parametri da considerare piuttosto...
il PRIMO; esistono due tipi di cerchi da 9" e per entrambe i due modelli esiste la variante a 10" (tipo stellina 4 attacchi-tipo chiuso N), le gomme da 10" montano solo su cerchi appositi da 10"
il SECONDO: cambiare la ruota da 9" a 10" comporta un allungamento considerevole del rapporto del motore che dipende dal rotolamento (e quindi dal diametro) della Ruota... più la ruota è garnde più il rapporto si allunga, se monti cilindro 50Cc originale non riuscirai a tirare le marce con le ruote da 10" su una nativa 9", ricordalo...è molto importante.
