Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi in 1°
 problemi in 1°
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 24/11/2010 : 14:59:36  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
ciao a tutti,
ho un problema con il cambio: la prima,una volta registrata,dopo che la inserisco due o tre volte non entra più e diventa lasca,allora guardo il registro ed è tornato come prima della registrazione, ri-registro e la prima va... dopo un pò di volte che la re-inserisco il problema si ripresenta...
monto un blocco a 4 marce ma il selettore è a tre... però molti amici non hanno problemi...
in qualsiasi caso vi ringrazio in anticipo...
Inserito il - 24/11/2010 : 15:15:42  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Messaggio di wondermario
ciao a tutti,
ti sei risposto da solo...
dubito fortemente che i tuoi amici non abbiano problemi
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 00:04:18  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
quale sarebbe la differenza scusatemi........
___
(°_°)
Inserito il - 25/11/2010 : 01:28:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
non centra niente se il selettore è a 3 marce.. i selettori sono intercambiabili tra loro 3 o 4 marce, basta cambiare anche l'alberino.... hai controllato per bene la guaina se è troppo lunga e che il registro stia fermo al suo posto, quindi stringendolo per bene con il dadino??
Inserito il - 25/11/2010 : 01:37:52  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
praticamente in qualsiasi carter small si puo montare indifferentemente il cambio a 3 o a 4 marce e non è il selettore o i registri a fare da discriminante!
ora in merito a uanto dce wondermario i casi sono due:
1) wyatt non ha capito una mazza
2) io non ho capito una mazza
@wondermario mi dici come biiiiip fa il registro a perdere la "registrata"? ma tu lo blocchi con l'apposito controdado?
Inserito il - 25/11/2010 : 11:23:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Si capisce poco, ma il problema del nostro amico credo sia che ha eccessivo giuoco sulla manopola cambio, insomma lo tira e poi gli torna lasco, quindi non saltano via le marce ecc... Il PROBLEMA è certro dovuto al cavo ed in particolare al fatto che la basetta efrma guaine nel manubrio non tiene ferma la guaina, manca foirse il barilotto stretto largo di fermo e la guaina scivola sempre più nel foro, forse la guaina è rovinata e "molleggia" guaina stirata quindi, forse il registro è andato di filettatura, cambiare coppia guaine, cavi e morsetti, ma andrebbe veduta, il problema segnalato è ambiguo...
Inserito il - 25/11/2010 : 11:28:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Deciditi
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 25/11/2010 : 23:58:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
anche bloccandolo con il controdado...
wondermario
sw1
Città: mirano
306 Messaggi
Inserito il - 26/11/2010 : 00:02:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di wondermario Invia a wondermario un Messaggio Privato
credo che, anche questa volta,il nostro amato poeta maximo abbia ragione... il registro è sfilettato... oggi mi sono infiltrato nell'officina di un amico e ho tirato il cavo da dietro,ho bloccato il filo con il dado apposito... comunque ha un pò di giuoco... comunque il problema è stato risolto... evvai, si torna a sfrecciare in vespa!! grazie a tutti!
