Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - candela special e altro..help me!
Inserito il - 22/11/2010 : 12:39:00  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ciao ragazzi o un dubbio:
oggi sono andato a comprare una candela l86 per una special come da libretto uso e manutenzione..
ma mi hanno dato una l86 C.. c'è qualche differenza con la l86 o è la stessa cosa anche se ha la dicitura c??
grazie a tutti.
Inserito il - 22/11/2010 : 18:20:16  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
nessuno raga?
Inserito il - 22/11/2010 : 21:04:34  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
cos'è una champion?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 22/11/2010 : 21:26:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vai tranquillo è la stessa.
Candela di gradazione calda quindi spero debba usarla su un motore originale.
Inserito il - 08/12/2010 : 19:33:25  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
scusate la domanda ragazzi..
mi sono accorto adesso..
la special del mio amico monta un 75cc con carburatore maggiorato..
quindi..
1-una candela champion l86 non và bene?
2-come ngk cosa prendo,una 6 o una 7?
3-una bosh w5ac andrebbe bene?
4-inoltre mi chiedeva questo mio amico se la special 1 serie è giusto che abbia il coperchio del selettore marcie.
se potete datemi una risposta a tutti i quattro punti.
grazie a tutti.
Inserito il - 09/12/2010 : 08:18:35  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ragazzi appena potete fatemi sapere qualcosa in merito ai quattro punti di cui sopra.
vi ringrazio molto!
ciao!
Inserito il - 09/12/2010 : 10:29:09  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
per quanto riguarda le candele veramente ne so poco, io ho sempre messo quelle scritte sui libretti uso e manutenzione
per il coperchio del selettore marce sicuramente l'aveva, ma non so se già in plastica come sulle ultime o, trattandosi di una vespa 1^ serie, non fosse ad esempio in metallo
Inserito il - 09/12/2010 : 11:26:21  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ok quindi un dubbio risolto..grazie et3..
ora manca di chiarire questi dubbi:
special 75cc con carburatore maggiorato..
grazie a tutti!
help me
Inserito il - 09/12/2010 : 13:29:08  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
grazie a tutti!
help me
Delle Champion e delle Bosh ne so poco nulla.
Invece per le ngk, ti consiglio, se ha solo gt 75 non lavorato, una 6 d'inverno e una 7 d'estate
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 09/12/2010 : 18:02:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ildotto guarda io avevo il 75 dr per un periodo ho utilizzato la champion l86 ma per sicurezza son passato ad una gradazione leggermente più fredda! La l86C solo ed esclusivamente su 50 originale.
Quindi ti consiglio col 75 anche se non è chissà quale modifica di procurarti la L82C o L82, chiedi in piaggio dovrebbero averla, per quanto riguarda la corrispondenza NGK esatta non son espertissimo vado sempre di champion o vecchie magneti marelli. La l78C invece la monto sul 102 ma col 75 se non ha grossi stravolgimenti l'elaborazione la l82c è quella più adatta.
Per la NGK più il valore è alto più la candela è fredda quindi una ngk8 la montavo a volte sul 102, la ngk7 è già più calda quindi per un 75 è ok. Son passato a champion perchè puntine e NGK non mi son mai trovato bene.
In conclusione se vuoi star tranquillo scegli champion l82 o NGK7.
La scala bosh non la conosco
Inserito il - 09/12/2010 : 19:31:58  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
grazie mille a tutti per il momento!!
grazie a tutti ragazzi!
poi pioù avanti vi metterò le foto della special che io e il mio carrozziere a tempo perso siamo restaurando..
e fra poco si inizia anche una 50 r del 70 e avrò bisogno di voi ragazzi!!
ciao!!
Inserito il - 10/12/2010 : 12:23:23  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Ti han già risposto bene...per un 75cc "standard" le più adatte sono la Champion L82C (la L86 va solo su motori rigorosamente originali), la Bosch W4AC e la NGK B7HS. Se servono altre info chiedi pure
Inserito il - 10/12/2010 : 12:24:55  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
ah una bosh w5ac e una champion l86 no?
te lo chiedo perchè per anni hanno circolato con quelle.. e per spiegargli a questi miei due soci a cosa potrebbero andare in contro se usano ancora quelle(a proposito cosa potrebbe capitare?)
grazie carlo75.
Inserito il - 10/12/2010 : 12:48:31  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Al 99% dei casi non succede nulla (come nel loro caso)...perchè il motore Vespa è un "mulo" e il 75cc non è una elaborazione così spinta da risultare critica sotto il profilo della messa a punto, insomma può "mangiarsi" di tutto
...però, per chi ama fare le cose per bene, quelle che ti ho indicato sono le candele giuste. Girando invece con candele troppo calde (come quelle che hai riportato) possono accadere due cose:
1)Il calore prodotto durante la combustione non viene smaltito efficacemente, potendo portare a surriscaldamento del gt e, in casi estremi, al grippaggio termico.
2)Gli elettrodi della candela potrebbero arroventarsi provocando l'autoaccensione (accensione spontanea della miscela prima dello scoccare della scintilla) e conseguente inevitabile detonazione; il rischio naturalmente è maggiore se si ha anche la carburazione magra perchè il motore gira più caldo
Inserito il - 10/12/2010 : 13:03:23  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
thanks!
