Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - codice colore rosso e marmitta vespa T5
tommy 95
Città: abcdef
6 Messaggi
Inserito il - 19/11/2010 : 13:25:48  Mostra Profilo Invia a tommy 95 un Messaggio Privato
buongiorno, qualcuno saprebbe per favore dirmi il codice colore originale del rosso usato per la vespa T5? inoltre vorrei anche sapere se qualcuno ha provato a mettere la marmitta della PX sulla T5 e se si con quali risultati (rumore, prestazioni).
grazie e saluti
claudio
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 19/11/2010 : 13:36:17  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Sulla marmitta posso dirti che l'originale del T5 è impareggiabile come prestazioni fra quelle originali o simil-originali, nemmeno la sito plus le tiene testa... Ad ogni modo, vista la difficoltà a reperire questa marmitta (ed a costi contenuti), potresti montare la sito specifica per T5 (che è uguale alla sito plus per px ma con attacco al cilindro appunto per T5) senza dover fare adattamenti, si trova facilmente e costa 60-70€. Purtroppo però è meno grintosa della piaggio e fa più rumore (il sound è un po' simile alla tua marmtita originale ma è molto meno ovattato, potendo risultare sgradevole). L'adattamento di una marmitta per px a T5 prevederebbe di tagliare l'attacco al cilindro (perchè è lì che sta la differenza) nelle 2 marmitte, una per T5 e l'altra per px che vuoi montare, e saldare sulla marmitta per px l'attacco al cilindro per T5. Ma se usi un normale padellino per px è un suicidio, ammazzi il tuo motore in maniera drammatica (il motore px è fatto per fare 6000giri, quello T5 8500 circa).
___________
_______________
Ciao, Oscar
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 19/11/2010 : 16:51:31  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
I colori utilizzati per la T5 sono:
Rosso Corsa
5806 (P2/5)
Nero
9000 M (P9/10)
Bianco Dolomiti
1002 M (P9/1)
Blu Spazio
7005 (P/812)
Grigio Titanio
8005 M (PM2/
Fondo:
Grigio 8012M
Per la marmitta ha giaà detto tutto grandevegeta....posso solo aggiungere che montare od adattare qualsiasi tipo di marmitta su un T5 è un sacrilegio....la T5 è molto diversa dalle altre.... è stata studiata apposta per avere il max di prestazioni su un 125..e le migliorie sono tante(..i travasi..dimensioni di alesaggio e corsa...rapporto compressione...diagrammi di aspirazione ed scarico...carburatore maggiorato....le spalle dei volani.....il pistone e tutta la camera di scoppio.....introdotta accensione elettronica.....quindi l anticipo di accensione..ed la forma e le pale e superfice del raffreddamento forzato)...ed ogni minimo cambiamento a livello meccanico può crearti sicuramente minor prestazioni e più problemi!!!Ti consiglio di recuperare il nuovo silenziatore di tipo espansione progettato appositamente per la T5....la sua marmitta dedicata!!!
tommy 95
Città: abcdef
6 Messaggi
Inserito il - 19/11/2010 : 19:46:23  Mostra Profilo Invia a tommy 95 un Messaggio Privato
grazie del consiglio, certamente eviterò adattamenti di marmitte px, ma non ho capito bene qual'è il silenziatore di cui parli.
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 20/11/2010 : 14:08:55  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
...Il silenziatore di tipo espansione...è la sua marmitta originale....!!!!!!!
