Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Riposo invernale
 Riposo invernale
57roberto
2cv
Città: crema
110 Messaggi
Inserito il - 17/11/2010 : 09:31:29  Mostra Profilo Invia a 57roberto un Messaggio Privato
Adesso che l'ho messa a riposo per l'inverno (assicurata solo sei mesi) approfitto per la manutenzione.
- ogni tanto pisciola un po' benzina sotto il motore per cui penso perda il carburatore forse a causa dello spillo, devo smontare il carb e sostituire il pezzo.
Ne approfitto per ripulire il filtro e cambiare i getti con altri uguali nuovi.
- cambio una gomma un po' "slik" e sistemo i cerchi (forse li cromo).
- avevo pensato di riverniciarla ma mi viene la pelle d'oca solo a pensare al lavoraccio da fare.
- registro i fili vari dei comandi, ingrassaggi vari e controllo olio cambio.
- pulta la candela.
- controllo luci.
- sostituzione manicotto condotto aria al filtro rotto (ma è uguale a quello del PX ??)
- controllo apertura puntine.
- la marmitta è ok (messa nel caminetto per 4 ore, pulita e riverniciata)
Avete qualche altro controllo da consigliare per una messa a punto ? la vespa ha 20.000 km
Per i pezzi di ricambio penso di trovarli sabato a Novegro.
Inserito il - 17/11/2010 : 12:37:33  Mostra Profilo Invia a bocia un Messaggio Privato
Se la Vespa rimane ferma per mesi, io ti consiglio di gonfiare le gomme a 2.5/2.7. questo per evitare che si "ovalizzino).
Questo, per lo meno, è quello che mi ha detto il mio gommista.
Inserito il - 17/11/2010 : 14:16:32  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Sarebbe meglio che li costruisci( o lo compi ce ne son già fatti in modo apposito, quelli per le moto da cros-competizione son perfetti ) un cavaletto in legno da mettere sotto la pedana centrale in modo da tenerla sollevata..
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 18/11/2010 : 21:23:54  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Beh, se deve star ferma sei mesi, una volta che hai terminato la manutezione, dovresti avere queste accortezze:
prima svuoti la vaschetta del carburatore ovviamente chiudendo la miscela e lasciando la vespa accesa finchè si spegne, poi sviti la candela, spruzzi dentro al cilindro una siringata di olio da miscela(5-10cc) dai due o tre spedivellate senza candela poi la rimetti.
Per le gomme quoto ciò che han detto il bocia e steck, entrambe le soluzioni sono buone...
poi un bel telo coprivespa, o un lenzuolo di cotone o un bel plaid e sei a posto fino a quando torna caldo
Inserito il - 18/11/2010 : 21:33:38  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
un altra cosa fondamentale quando si lascia ferma per molto tempo, qualsiasi moto a serbatoio in ferro..il serbatoio Pieno!!!!
