Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Grippataa?!
 Grippataa?!
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 01:57:53  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Ehilà Raghez......
Mentre stavo andando oggi (ho messo il 19 da ieri con airbox polini, ed avevo gia proma e 75), ho cominciato a sentire un forte rumore che all'inizio pensavo fosse una moto cross che stava arrivando , ma poi ho capito che veniva dal mio motore ed era come qualcosa si fosse "aperto" dentro..fattostà che dopo un po di metri, mi si è spenta. Quindi, una volta fermo ho riprovato ad accenderla ma in folle la pedalina è bloccata! La ruota però gira e con le marce inserite da spenta, premendo la pedivella, la vespa va in avanti normalmente...
Premetto che due tre ore prima Rokito provando la vespa mi ha rotto il filo del cambio e lo abbiamo cambiato con una suo che aveva (della frizione e quindi piu grosso ma che comunque stava e sembra ancora a posto)
Quindi, cosa dovrebbe essere.. una grippata?
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 09:29:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Secondo me è il manettino del cambio marce che non è regolato bene... Anche se il pallino segna folle probabilmente sei in 1^ oppure 2^
RRT- Rokito Racing Team
supergira
SuperGira
Città: Carpi
879 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 12:32:31  Mostra Profilo Invia a supergira un Messaggio Privato
Ma la ruota posteriore non sarebbe libera come detto da Stevespa
Inserito il - 14/11/2010 : 12:41:32  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Messaggio di stevespa
Ehilà Raghez......
questo non è un buon segnale ma tipico di grippata. la mix la fai tu o il benzinaio ?
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 14:03:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Smonta il GT e controllalo per sicurezza
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 14:36:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Se è grippato probabilmente le cause sono 2: o hai montato un getto troppo piccolo sul 19 oppure miscela scarsa... Te l'ho sempre detto di farla al 3% e non al 2% con la benzina di adesso!
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 14:37:32  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
A si grande consiglio, la marcia..
150 la miscela la faccio io, da 1 anno e mezzo e poi ero gia in riserva quindi la percentuale d'olio non centra
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 14:43:40  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Oh ma smettitela vala! C'era un 92 di max! basta e avanza!
Inserito il - 14/11/2010 : 15:20:28  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
allora smonta la testa al gt, comincia a controllare la camicia.
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 15:26:47  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Ora apro tutto
Inserito il - 14/11/2010 : 15:28:42  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
soluzione saggia
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 14/11/2010 : 23:35:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
Sta calmo eh, sto solo cercando di aiutare.. Sclero che hai.
Inserito il - 15/11/2010 : 22:26:59  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
buuoniii
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 15/11/2010 : 22:53:16  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
sinceramente non ho capito i sintomi del tuo vespino..quando sei in folle la pedivella scende oppure no??e se scende l'albero gira?
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Inserito il - 15/11/2010 : 23:42:48  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
... e se avessi semplicemente finito la benzina ?
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 16/11/2010 : 00:57:25  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Ma non è che per caso ti si è staccata la marmitta (rottura del collettore di scarico o allentamento delle viti, ecc.) e per questo faceva tutto quel casino? Può spiegare anche lo spegnimento perchè senza nessuno scarico il due tempi non va oppure va magrissimo quindi ci sta che si sia spenta.
Poi non si capisce, dici che la pedivella è bloccata ma dici anche che con la marcia inserita premendo la pedivella la vespa cammina... ma è bloccata questa pedivella oppure no?
Cerca di essere più chiaro, sembra di capire che a folle la pedivella è bloccata mentre inserendo una marcia si sblocca, giusto? Ma mi sembra alquanto assurdo: marcia inserita o no questo non influisce sul meccanismo della pedivella... quindi se apri il motore chiama prima un esorcista!
