Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Richiesta informazioni
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 29/10/2010 : 21:47:39  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Buonasera a tutti,
sono nuovo del forum, siccome sto restaurando la mia vespa volevo chiedervi se può essere conveniente prendere le misure dei cuscinetti del motore e sostituirli con quelli che si trovano di commercio, oppure è necessario acquistare i cuscinetti dedicati per la vespa?
Inotre gli ammortizzatori;
ho visto che ci sono da tutti i prezzi, ma mi domando:
conviene comprare un ammortizzatore cinese da 16 euro nuovo oppure tenere il mio che ha 20 anni?
vi ringrazio in anticipo.
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 29/10/2010 : 21:57:36  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
ciao,i cuscinetti vanno bene quelli che ci sono in commercio purchè abbiano la stessa sigla e che quelli dell'albero sino ad alto scorrimento (marchiati in c3 o c5)...se l'ammortizzatore è buono potresti anche tenerlo ma uno nuovo sarà sicuramente meglio di uno vecchio anche se durano di meno quelli nuovi!!
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Inserito il - 29/10/2010 : 22:05:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
i cuscinetti della vespa hanno misure ben precise, quindi vanno sostituiti con cuscinetti identici. Ad esempio, l'asse della ruota posteriore monta un cuscinetto 20X47X14 e va sostituito con un cuscinetto 20X47X14, se poi questo cuscinetto invece di comprarlo dal ricambista piaggio lo compri dal salumiere non c'è nessun problema. C3, C4 eccetera non centra niente con lo scorrimento, è la tolleranza del cuscinetto!
Gli ammortizzatori si possono anche revisionare, comunque visto che esistono di tutti i prezzi e quindi di varia fattura, mi domando perchè vuoi comprare il cinese?
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 29/10/2010 : 23:20:41  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
hai ragione mimmo..ho scritto una "zzata!!
bettix82
bettix82
Città: Bergamo
1158 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 00:50:46  Mostra Profilo Invia a bettix82 un Messaggio Privato
Ti consiglio di prendere i cuscinetti della SKF
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 30/10/2010 : 21:39:14  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
concordo!!sono i migliori!!
Inserito il - 30/10/2010 : 21:53:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ammo.. che vespa che anno? Dipende molto dal modello... su special sempre meglio il vecchio di 30 anni, su GT il nuovo con fodero zincato sulla farobasso.....
Robinno1
Prov.: Firenze
Città: Scarperia
28 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 18:31:03  Mostra Profilo Invia a Robinno1 un Messaggio Privato
Prima di tutto grazie per le informazioni.
I cuscinetti con la sigla C3 sono dei cuscinetti che resistono a forti sollecitazioni oltre che al calore.
Grazie ancora
a presto
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 01/11/2010 : 19:31:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
i cuscinetti della skf sono quelli più facili da trovare in commercio e sono anke molto buoni,quelli originali piaggio sono difficili da trovare e hanno un costo esagerato,per il resto quoto tutto quabto detto da mimmO!
