Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - special parte ma poi muore
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 23:52:16  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Buona sera a tutti, houna special 50 tutta originale dell'81.
Prima ci metteva una mareaa partire ma poi andava.
Ho pulito carburo e rubinetto serbatoio.
Il carburo era tutto intasato e anche i getti, adesso sono a posto.
Candela nuova, fa la scintilla correttamente.
la vespa parte ma poi muore sia al minimo sia che io acceleri.
Appena muore svito la candela ed è tutta bagnata.
La benzina siccome la candela è bagnata arriva dico bene?
Credo che sia un problema dicarburazione che ne dite?
Che ne dite? Mi viene il dubbio che adesso non è più carburata correttamente...
Inserito il - 14/10/2010 : 01:04:18  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il problema e il carburo visto che era intasato come dici devi congtrollare bene i fori di passaggio dove c'è lo spillo.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 15/10/2010 : 01:08:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Se muore significa due cose :
1)spillo che non chiude
2)non passa miscela quindi ti si sono intasati nuovamente i getti oppure il filtrino sul carburo.
gallone
753 Messaggi
Inserito il - 18/10/2010 : 09:55:45  Mostra Profilo Invia a gallone un Messaggio Privato
Per dovere di cronaca vi aggiorno sullo stato della special.
Tutto a posto, era il rubinetto del serbatoio che non era stato pulito correttamente e in riserva non scendeva miscela.
O meglio, ne scendeva una goccia ogni tanto.
Grazie mille a coloro che mi hanno aiutato :)
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 18/10/2010 : 21:52:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
attento molto presto il problema ti si ripresenterà nuovamente se non intervieni nella pulizia totale del serbatoio e del filtro sul rubinetto.
Ti riporto un consiglio di un esperto meccanico :
Qualsiasi carburante ha delle impurità anche se poche ma ci sono quindi specialmente sui serbatoi come la vespa il carburante deve essere filtrato prima di riempire il serbatoio un metodo semplice e efficace è quello di utilizzare un panno da mettere nell'imbuto prima di versare il carburante nel serbatoio.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 14:22:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Luca è vero questo? Allora anche i serbatoi delle macchine dovrebbero essere tutti intasati ma dai... al distributore non stanno a mettere panni.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 20:33:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per ovviare a questo problema i serbatoi delle auto hanno dei filtri molto più sofisticati rispetto a una semplice retina filtrante che ha la vespa.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 21:20:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
secondo me il panno non fa altro che complicare la situazione, usato come filtro potrebbero finire scorie di cotone nel serbatoio, altro che residui della benzina... io comunque continuo a metter la miscela come ho sempre fatto, poi ognuno è libero. Se dovesse tapparsi, ma ne dubito..smonto serbatoio filtrini vari pulita e via tutto perfetto.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 21:52:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
vabbé ognuno utilizza sempre il metodo che meglio crede e su questo non ci piove.l'importante è non rimanere a piedi
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 20/10/2010 : 22:27:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Giusto! Non a piedi ma in vespa
Inserito il - 21/10/2010 : 00:32:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
meglio chiuderla qui!
