Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico Special??
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 12/10/2010 : 12:55:53  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
il mio problema credo che sia elettronico, in pratica la mia 50 special non parte, vi spiego per bene.
Prima di smettere di usarla (circa 3 mesi fa) tutto funzionava, ma avevo sostituito i cavi che dallo statore vanno alla scatoletta nera, quella dietro la pedivella di accensione, avevo fatto delle saldature (che ad essere sincero non mi convincevano tanto) e tutto andava bene, partiva a colpo, funzionavano tutte le luci e clacson. Ritorno dopo 3 mesi e non parte piu'. E' chiaro che quando avro' tempo rifaro' i contatti, perche' il prob sara' di certo li, ma vorrei capire piu nello specifico cosa succede. La corrente arriva, ma sembra moooooolto debole. Una piccola scintilla gialla e' visibile solo se con la pedivella d'accensione si va giu' pesante, e quando accade questo la vespa fa uno scoppio, ma poi tutto tace. Ho paura che i fili usati non siano adatti, ma quando l'ho lasciata andava tutto perfettamente...perche' la scintilla e' debole? cosa puo' essere???
grazie mille,
Frau'
Frał
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 01:38:48  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
I fili che dici te sono 3 nero verde rosso. il nero e il verde influenzano solo le luci. il filo rosso alimenta la bobina esterna xk se vedi parte dalla scatola e si collega alla bobina esterna. se invece fosse tutto a posto e la bobina esterna da sostituire. se fossero le puntine bucate la vespa parte ma gira male e perde colpi. se fossero mal regolate nn ha via di mezzo o arriva corrente o non arriva.
Cittą: san severo
Inserito il - 13/10/2010 : 13:50:05  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
prova a dare in moto staccando l'intero impianto elettrico dallo statore.
spyro59
GL
Regione: Liguria
Prov.: Savona
Cittą: Ceriale
51 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 14:37:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di spyro59 Invia a spyro59 un Messaggio Privato
E' successo anchea me , sono diventato matto . Ho sostituito puntine e condensatore , rifatto tutte le saldature e poi era la bobina da sostituire .
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 13/10/2010 : 15:37:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se ha la bobina esterna staccando l intero impianto nn andra mai in moto xk li togli l alimentazione della bobina. cambia la bobina..
Frał
me
Cittą: Bari
387 Messaggi
Inserito il - 29/10/2010 : 10:36:00  Mostra Profilo Invia a Frał un Messaggio Privato
Infatti, ma per bobina esterna parliamo della bobina AT?
C'e' una prova che posso fare per vedere se si tratta della bobina?
Non so se centra qsa, ma spedivellando, non veniva prodotta alcuna luce dai fari...
Andando con ordine, inizio ad escludere le puntine visto che mi fa una scintilla, se pur debolissima?
Quindi o e' un problema di fili che non fanno piu' contatto, o la bobina AT...Giusto???
Frał
Cittą: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/10/2010 : 14:45:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora se stacchi il faston dalla bobina esterna.. e ti fa 1 scintilla allora l impianto interno e okei. se nn succede nulla allora e da sisemare le puntine e il condensatore.. ma tu hai detto ke sono a posto. quindi cambia la bobina esterna.
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittą: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 16:06:42  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
io ho un problema analogo solo che la mia special parte bene ma non accendono faRI E clacsn ho aperto il fanalino anteriore e cč un casino dalle bobine escono 3 fili uno rosso uno verde e uno nero ...il nero č stato collegato alla bob esterna e gli altri 2 vanno avanti e nn ci capisco piu niente se li provo cn il tester stanno entrambi a massa sia il rosso che il verde e nn so se č normale
Cittą: Sorrento
Inserito il - 15/12/2010 : 16:32:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20827
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittą: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 15/12/2010 : 16:52:33  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
ho letto il post ma credo che il rpoblema sia dovuto a un precedente restauro e hanno incasinato tutto il mondo ci sono tutti i fili a massa poi smanettando a dovere sono riuscito a far funzionare il clacson ma delle luci....ancora niente nn danno segno di vita
Cittą: PORTOGRUARO
Inserito il - 15/12/2010 : 17:54:20  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
cerca che colori escono dallo statore e vedi se sono i colori originali, se non lo sono togli il volano e controlla poi procedi grazie agli schemi che ha postato il buon mimmo...
jonnyadvantage
Prov.: Lecce
Cittą: cutrofiano
43 Messaggi
Inserito il - 20/12/2010 : 19:30:31  Mostra Profilo Invia a jonnyadvantage un Messaggio Privato
ragazzi grazie a questo plendido forum sono riuscito a ripristinare il tutto e dopo aver collegato tutto a dovere sostituito i fili che erano stati miseramente nastrati...non andava niente e indovinate un po cosa mi faceva incazzare come una bestia?????le lampade fulminate peccato che me ne sono accorto dopo qualche giorno!!!:( comunque l'impianto era un casino e ora va tutto alla grande!!!!si impara dagli errori!!!
