Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - utilizzare vespa
 utilizzare vespa
vespa 50
Cittā: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 22:06:44  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
Salve a tutti...
sono propietario di una vespa 50r presumibilmente del 1974.
Ho il libretto originale su cui c'e il numero di telaio della vespa...
Ora vorrei sapere (essendo che non conosco le nuove leggi)cosa serve per circolare...
Mio padre mi ha detto che la vespa (che in origine apparteneva a lui) non aveva la targa perche prima non si usava...
le domande sono queste:
Dove rivolgersi per preparare le ''carte'' ?
Bisogna fare una targa?
Bisogna re-immatricolare la vespa?
Bisogna fare una revisione?
Scusate le mille domande pero' ho le idee molto molto confuse...
Tua mamma dice piano,guida con prudenza....
ma tu vuoi le prese d'aria e non le prese di coscenza
Alessio
vespa_px
Cittā: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 01/10/2010 : 22:55:47  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Penso che devi fare la revisione e devi andare alla motorizzazione per farti dare il targhino per i 50. Non č una immatricolazione. Poi fai l'assicurazione obbligatoria. Poi metti fai la miscela e vai!
vespa 50
Cittā: aradeo
348 Messaggi
Inserito il - 02/10/2010 : 10:01:13  Mostra Profilo Invia a vespa 50 un Messaggio Privato
capito....per la revisione ho un 50 piaggio rettificato,ora fa intorno ai 60km/h rispetto ai 45 originali...
potrei passare a revisione?
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/10/2010 : 13:20:52  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
credo sia xk le vespe a 3 marce nonostante le ruote da 9 hanno un rapporto lievemente + lungo della special. fanno velocita lievemente superiori.
Alessio
vespa_px
Cittā: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 03/10/2010 : 00:24:04  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
L'importante che il motore oltre ad avere il numero riportato sul libretto abbia il cilindro originale, o quantomeno che sia piaggio, e il carburatore sia quello originale come da libretto. Non controllano affatto la velocitā massima, guardano che quello che č indicato nel libretto sia anche quello che č montato sulla moto (carburatore, silenziatore di scarico, ecc.)
A titolo di esempio ti dico che io ho un cagiva supercity 50 originalissimo adesso fermo da anni ma ha sempre passsato le revisioni nonostante sul libretto riportava cambio a 3 marce e 45 km/h mentre di fatto aveva 6 marce e mi faceva quasi 90 Km/h!
