Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - se cambio i cerchi da 9" a 10 " ..il cavalletto?
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 27/09/2010 : 17:02:14  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti.
Ho una 50 special 1a serie con gomme 2.75-9"
Se cambio i cerchi per montare le gomme 3.00-10" devo cambiare anche il cavalletto (16 mm.) con quello da 20 mm. oppure posso lasciare quello che ho?
grazie a tutti.
ottonani
Inserito il - 27/09/2010 : 17:20:56  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Messaggio di tonis67
Buongiorno a tutti.
Se cambio i cerchi per montare le comme 3.00-10" devo cambiare anche il cavalletto (16 mm.) con quello da 20 mm. oppure posso lasciare quello che ho?
grazie a tutti.
è da cambiare...
Head
50special72 3M
Città: Prov. Bergamo
243 Messaggi
Inserito il - 28/09/2010 : 12:12:09  Mostra Profilo Invia a Head un Messaggio Privato
E perchè sarebbe da cambiare? Scusate l'ignoranza....
Alla fine della giornata ogni uomo e' solo di fronte ad uno specchio. E l'immagine riflessa se ne fotte se hai un reddito da 1 milione di € o 10.000€ l'anno: se le fai schifo le fai schifo e basta.
Tu ed io ne siamo consapevoli, e tanto ci deve bastare amico mio, visto che non siamo sulla terra per evangelizzare nessuno, ma piuttosto per andare in giro a testa alta.
Pratica questa nella quale riusciamo bene.
Inserito il - 28/09/2010 : 12:48:21  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
si esatto perchè?questo mi interessa anche a me..
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 28/09/2010 : 13:21:42  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Sarebbe da provare, ma credo che se con il cavalletto da 20 la ruota anteriore rimane un po' sollevata da terra, forse con quello da 16 starebbe a contatto con il terreno ma comunque la vespa sarebbe ben stabile sul suo cavalletto!
... attendiamo notizie....
ottonani
Inserito il - 28/09/2010 : 13:55:26  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ho controllato quello di una R lo puoi mettere anche sulla special qundi credo che da special prima serie(ruote da 9 aperte)a special ruote 10 dovrebbe comunque andare.. metre da quelle più vechie cambia..
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 28/09/2010 : 16:33:16  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
il cavalletto è da cambiare perchè sulle vespe con ruote da 9 è da 16mm mentre sulle special/et3 è da 20mm
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 08:06:18  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
... ma ce lo spieghi perche sia da cambiare???
Vorrei solo sapere se lasciando quello che ho, la Vespa rimane comunque ben stabile sul cavalletto!
ottonani
Head
50special72 3M
243 Messaggi
Inserito il - 29/09/2010 : 08:09:58  Mostra Profilo Invia a Head un Messaggio Privato
Su ujna special del 72 (primka serie a 3 marce), a parte il cavalleto (che per uno che non si fa pare mentali può rimanere da 16...), è fattibile il cambio cerchi (e quindi gomme da 9 a 10?) Se si, la larghezza rimane invariata?
