Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema carburazione PK
paolox87
Città: lecce
4 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 23:23:55  Mostra Profilo Invia a paolox87 un Messaggio Privato
Buonasera,
sono nuovo..I miei complimenti vanno al sito veramente molto bello.
Ho un problema con la mia vespa PK 1989.
Giorni fa ho rifatto completamente il motore (aperto carter) sostituendo cuscinetti, biella (montata quella originale) paraoli... e in fine carburatore dell'orto 19/19 con gruppo dr 105
Oggi ho messo in moto la vespa e ho notato che praticamente se non inserisco il filtro dell'aria e come se dal carburatore uscisse (sempre lato filtro) della benzina e la vespa con l'aria chiusa va male, mentre con l'aria aperta va bene.
Ho aperto il carburatore che ripeto è nuovo e vi è installato un getto 72.Avendo uno più piccolo -68- ho provato a metterlo ma non va proprio..parte a fatica.
Secondo voi da cosa potrebbe dipendere?ci vuole un getto più grande del 72?
Grazie 10000
Inserito il - 17/09/2010 : 23:28:27  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ciao è benvenuto,il problema sta sicuramente nel carburatore,i getti intendi 72 max,68 min?
paolox87
Città: lecce
4 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 23:31:48  Mostra Profilo Invia a paolox87 un Messaggio Privato
Grazie:)
intendo che ho provato come getti max sia il 72 che il 68.
Con il 68 non va proprio mentre con il 72 se tiro l'aria va altrimenti va davvero male:(
Inserito il - 17/09/2010 : 23:37:49  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io proverei,ad aumentare il getto max con un 82,controlla pure il serraggio del collettore ai carter,e il carburo al collettore.
paolox87
Città: lecce
4 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 23:40:48  Mostra Profilo Invia a paolox87 un Messaggio Privato
perfetto, domani provo. magari prendo come getto 80 - 82 e 84 così vedo quale va meglio.
come serraggio è ok.
Inserito il - 17/09/2010 : 23:49:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Credo che tui ci vorrà minimo un 86...
che marmitta monti?
paolox87
Città: lecce
4 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 23:52:19  Mostra Profilo Invia a paolox87 un Messaggio Privato
mi sa ke ne devo provare un po.
Inserito il - 18/09/2010 : 09:31:02  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
paolox87 ha scritto:
Grazie:)
Ciao e benvenuto anche da parte mia
Il getto max da 72 è decisamente troppo piccolo (non parliamo poi del 68) ed è la causa del malfunzionamento. Tra l'altro ricorda che viaggiare con un getto max troppo piccolo, può portare rapidamente al danneggiamento del nuovo gruppo termico
Ti consiglierei,per il momento, di montare un getto max da 82, e di fare il rodaggio con quello. Successivamente potrai metterlo a punto in maniera più precisa facendo la prova di lettura candela, ma vedrai che il getto max più adeguato sarà quasi certamente compreso tra 80 e 84 (dipenderà anche dal tipo di marmitta).
Per quanto riguarda il "rifiuto" di benzina se si fa lavorare il carb senza filtro, è normale...è meglio lasciar sempre il filtro dell'aria, il motore ringrazierà
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 18/09/2010 : 11:32:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1993
Consiglio la lettura du quest'ottima guida creata da Carlo, dove in linea di massima ci son consigliate le tarature, che naturalmente posson variare, ma non eccessivamente!
