Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - prigioniero scarico rotto, come fare?
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 16:21:26  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
ho rotto il prigioniero (quello lato volano x intenderci), tranciato proprio all' inizio! come fare? volendo potrei provare con una pinza ad estrarlo, ma è difficile!
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 16:22:30  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
si può montare la marmitta con solo un prigioniero o perde molto olio?
Inserito il - 16/09/2010 : 16:31:22  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se è rimasto un pezzettino di prigioniero fai così, con un dremel o un seghetto fai un taglio per poi toglierlo con il cacciavite, ti consiglio di scaldare un po la zona con un piccolo cannello prima di svitare!!! se vai in giro con un solo prigioniero sicuramente non fa tenuta per bene!!!
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 16:42:30  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
il fatto è che la parte esposta rimasta è di solo 2mm circa, e poi come farei ad estrarlo col cacciavite? bisogna ruotarlo, col cacciavite non si riesce!
CRAZY-BULLDOG
radiox
Città: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 16:44:52  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Ciao esistono estrattori specifici, costano relativamente poco.........devi forare al centro il prigioniero con una punra dal diametro richiesto per l'estrattore sche stai usando.
Una volta forato devi avvitare nel foro l'estrattore che ha un filetto al contrario del prigioniero
Quando l'estrattore va in battuta con il prigioniero continui a girare e lui fara' girare anche il prigioniero svitandolo.
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 17:08:03  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
dove si trovano questi estrattori crazy???? sarebbero molto comodi...io in genere in questi casi metto un dado nella parte del prigioniero che esce e do un bella saldatura, cosi si riscalda anche..dopo averlo fatto raffreddare cerco di svitare lentamente con la chiave...
CRAZY-BULLDOG
radiox
Città: Casale Litta
168 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 17:28:01  Mostra Profilo Invia a CRAZY-BULLDOG un Messaggio Privato
Li trovi in utensileria, io uso quelli della Usag codice articolo 458 "estrattore conico per viti e prigionieri spezzati" costano circa 3 € cadauno per usarlo hai bisogno di un manico porta maschi per filiere.
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 17:41:37  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
grazie tante crazy...appena li trovo li acuisto non si sa mai...
Inserito il - 16/09/2010 : 18:22:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
invece con il cacciavite si riesce a manetta, fatto più volte!! se hai la possibilità di usare un estrattore usalo, 2 mm sono un po po pochi per il metodo rude del cacciavite ma se scaldi per bene se ne esce tranquillamente...
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 21:34:41  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
cos'è un "manico porta maschi x filiere"? perchè è necessario?
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 21:47:59  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
nel peggiore dei casi puoi portare il cilindro in rettifica e lo tolgono in 2 minuti..basta avere gli attrezzi giusti..
Inserito il - 16/09/2010 : 22:37:36  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
a te occorrono delle filiere contrarie coniche. o meglio estrattori contrari,se non lo hai mai fatto no è cosi semplice forare un pernetto d'acciaio(il prigioniero) prima di tutto di devi procurare delle punte al cobalto perche altrimenti non lo fori e comunque essendo un perno piccolo c'è poca presa quindi non è detto che esca...
fai cosi ci appoggi sopra un bel dado che prende la chiave undici salbi per bene al'interno del dado, quindi prigioniero dado e come è ancora caldo(ma non incandescente) lo sviti e vien fuori
Inserito il - 17/09/2010 : 01:28:21  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
quoto se hai una saldatrice.. attento pero al serbatoio benzina... non si sa mai,,,
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 14:04:51  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
scusate ma il metodo di saldarci un dado e svitare non si può fare in quanto la parte di prigioniero rotto che sporge è di soli 2mm circa! serve x forza l' estrattore!
Inserito il - 17/09/2010 : 14:09:50  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
bastano e avanzano due mm..come detto non è semplice forare un perno d'acciaio con il fai da te..ma sei vuoi provare comunque behh limalo e rendilo piato poi un segnetto al centro del perno cosi sai dove forare e delle buone punte al cobalto..e poi behh buon lavoro
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 00:47:01  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
di solito per estrarre un prigioniero si avvitano due dadi in modo che l'uno blocca l'altro e girando poi il dado che sta sotto si svita il prigioniero.
Se la parte sporgente non è sufficiente per avvitarci due dadi allora prova a farci un incavo con un seghetto o simili in modo da poterlo svitare con un giravite grosso come se fosse una vite con testa "a taglio".
2 mm sono sufficienti comunque per avvitarci un dado, se riesci a dargli un punto di saldatura tra dado e prigioniero allora puoi svitarlo con la chiave girando il dado.
