Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - iniziamo RESTAURO 125 VNA 2T
Pagina: di 4
xbillo
cane
Città: modena
39 Messaggi
Inserito il - 12/09/2010 : 13:30:36  Mostra Profilo Invia a xbillo un Messaggio Privato
prima di smontarla stò controllando motore visto che è marciante
dopo aver registrato le puntine pulito serbatoi messo miscela 5 calci è partita un pò goffa ma funziona
volevo chiedere ho usato benzina verde + olio sintetico e un pizzico di additivo però è molta goffa
cosa potrebbe essere ??
seconda cosa ho smontato il volano e il filo del condensatore risulta pelato( causa volano forse )
cosa può comportare !????
91,44 KB
160,59 KB
92,36 KB
Inserito il - 12/09/2010 : 14:42:21  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ehm... cosa intendi con molto goffa?
non ti aspetterai per caso un motore ducati ...
xbillo
cane
Città: modena
39 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 11:21:07  Mostra Profilo Invia a xbillo un Messaggio Privato
Mazza
Città: Torri di Quartesolo
479 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 13:03:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Mazza Invia a Mazza un Messaggio Privato
Smonta tutto il piatto statore e rivedilo completamente!
Pulire perfettamente tutto il piatto statore, rifare tutti i collegamenti che sono corrosi dalla ruggine (pulendoli con carta fine).
Sostituire tutti i fili pelati o rovinate con nuovi fili siliconici.
Sostituire tassativamente puntine e condensatore.
E visto che ci sei pulisci bene anche la parte interna del carter dove andrà poi posizionato il piatto statore!
Buon lavoro!
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 13/09/2010 : 13:24:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
pulire tutto! poi cambiare tassativamente fili, puntine, condensatore.la funzione del condensatore è quella di assorbire gli sbalzi di elettricità facendo si che tutto funzioni come deve, il suo malfunzionamento comporterebbe una maggior usura delle puntine, che come conseguenza non daranno una buona scintilla alla candela
xbillo
cane
Città: modena
39 Messaggi
Inserito il - 15/09/2010 : 15:26:24  Mostra Profilo Invia a xbillo un Messaggio Privato
qualcuno mi può aiutare a regolare l'anticipo oppure a qunto vuole ??
la cosa strana è che non sono presenti tacche o punti di riferimrnto
Inserito il - 15/09/2010 : 15:34:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
questa me la segno
Inserito il - 15/09/2010 : 15:39:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
certo che ci sono!
ma tu non devi smontare tutto? smonta, pulisci e revisiona, poi quando rimonterai...
Inserito il - 15/09/2010 : 16:10:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Lommettri alla metà esatta delle asole per la regolazione dell'anticipo, è una regolazione sommaria, ma si vede che sei ora POSTICIPATISSIMO!
xbillo
cane
Città: modena
39 Messaggi
Inserito il - 15/09/2010 : 16:36:17  Mostra Profilo Invia a xbillo un Messaggio Privato
grazie ragazzi
x mimmo
io non le ho viste per niente dimmi dove sarebbero
prima di smontare volevo mettere il motore a puntino per capire se devo farci qualcosa
poi la smonterò in inverno
x poeta grazie adesso provo
smatittana gli ho dato un pò ( a occhio) e già andava meglio sembrava un trenino vorrei arrivare a treno
grazie ancora
xbillo
cane
Città: modena
39 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 14:35:06  Mostra Profilo Invia a xbillo un Messaggio Privato
comunque io tacche non ne vedo
i punti li ho fatti io
205,87 KB
191,24 KB
159,44 KB
mi sapete dire se questo è l'originale ??
141,13 KB
Inserito il - 16/09/2010 : 15:21:38  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no, il clacson è sbagliato... ci va questo
32,21 KB
xbillo
cane
Città: modena
39 Messaggi
Inserito il - 16/09/2010 : 15:30:22  Mostra Profilo Invia a xbillo un Messaggio Privato
strano che lo abbiano cambiato
esiste da qulche parte un esploso di VNA2t o immagini reali
xbillo
cane
Città: modena
39 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 12:53:05  Mostra Profilo Invia a xbillo un Messaggio Privato
oggi ho iniziato lo smontaggio e forse ho perso delle sfere oppure non c'erano
quante devono essere ?? io ne ho 17
122,46 KB
per togliere il parafango devo togliere il porta sfere ??
141,42 KB
alevespa50
Città: piano di conca
1825 Messaggi
Inserito il - 22/09/2010 : 13:27:09  Mostra Profilo Invia a alevespa50 un Messaggio Privato
si, lo devi togliere.....a martellate!
chi "vespa" mangia le mele
Inserito il - 22/09/2010 : 13:37:54  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
quel clacson è della vnb3-4-5t.
ha ragione lorenzo.
ciao!!
