Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa accelerata
 Vespa accelerata
Luca Bidda
Prov.: Oristano
Città: Oristano
23 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 17:40:00  Mostra Profilo Invia a Luca Bidda un Messaggio Privato
Ciao a tutti...è da un pò che la mia vespa rimane sempre accelerata...ho provato di tutto...comprargli il collettore nuovo, gli ho tolto anche la vite del minimo!! ma niente!! potete aiutarmiii??? grazie!!
Inserito il - 08/09/2010 : 17:58:30  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cambia il paraolio lato volano...
Luca Bidda
Prov.: Oristano
Città: Oristano
23 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 18:10:52  Mostra Profilo Invia a Luca Bidda un Messaggio Privato
ok! ma è molto probabile che sia quello o può essere anche altro??
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 18:15:42  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
devi provare a controllare tutte le parti del carburatore..per rimanere accelerata vuol dire che aspira aria da qualche parte...controlla se ritorna bene il coltello dell acceleratore...se e tutto ok fai questa prova: quando rimane accelerata prova a svitare il tappo di ricarico olio se la vespa torna a minimo dopo averlo svitato oppure si spegne la risposta è univoca cioè il paraolio grande lato frizione dubito che sia quello del lato volano....ciao facci sapere.
Inserito il - 08/09/2010 : 18:26:08  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
ho come un dejavù... mi sembra che giogiò abbia già dato questo consiglio ...
luca, è spiegato nella pagina dietro come fare, non andare in paranoia
Inserito il - 08/09/2010 : 19:36:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Ma ancora con sto paraolio lato frizione???
Ve l'ho già detto, se è il paraolio lato frizione la vespa NON sale di giri ma bensì fuma moltissimo, puzza e si spegne...
Se aspira aria è il paraolio lato volano (sempre escludendo le guarnizioni e il serraggio della testa)...
Inserito il - 08/09/2010 : 21:03:45  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
1) guardare il carburatore se è tutto ben serrato (e quando dico tutto, vuol veramente dire tutto)
2) verificare se questo è ben serrato sul collettore di aspirazione (se trattsi di small)
3) se la testa è ben serrata è per forza il paraolio lato volano
punto.
Inserito il - 08/09/2010 : 21:22:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
guardate ragazzi che la vespa per rimanere accellerata deve aspirare anche benzina oltre che aria
Luca, ascolta a Tziu Mimmu, tira l'aria, se la vespa sale di giri allora aspira aria da qualche parte, se invece si ingolfa e si spegne allora hai un problema al carburatore. Fai questa prova e poi vediamo!
Inserito il - 08/09/2010 : 21:55:53  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
quoto la prova di tirare il pommello dell'aria
bacchetta48
vespa v1t
Prov.: Forlì-Cesena
Città: gatteo
40 Messaggi
Inserito il - 13/02/2011 : 16:01:37  Mostra Profilo Invia a bacchetta48 un Messaggio Privato
Io ho lo stesso problema, un motore che venne revisionato una decina di anni fa e veniva utilizzato solo per le revisioni, ora è diventato il motore "esclusivo" di una vespa, mai dato problemi per quel poco che veniva utilizzato, minimo perfetto, erogazione perfetta.
solo che ultimamente, circa un mese, con la "nuova" vespa lo uso per qualche giretto breve, all'inizio nessun problema, è da qualche giorno che pur tenendo il minimo perfetto, carburato quando do gas la vespa rimane accelerata, anche in marcia, poi ritorna al minimo e lo tiene.
il carburatore non è, ho fatto la prova con un altro, il filo del gas nemmeno, ho provato come dice MIMMO e la vespa si ingolfa e poi si spegne.
Il serraggio di testa o collettore lo escludo, il paraolio non saprei, se si spegne con l'aria tirata...
Escluderei anche la valvola, il minimo è perfetto.
Inserito il - 13/02/2011 : 16:34:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Getto m inimo + 2 punti getto max + 2 punti, verifica che abbia la retina filtro... provare a tappo serbatoio aperto inoltre...
