Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema cuscinetti di banco su Special
umbyno
Città: Italia
168 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 12:16:22  Mostra Profilo Invia a umbyno un Messaggio Privato
ciao gente, in questi giorni che sto lavorando sul motore di un mio amico mi sono accorto di un errore fatto durante il rimontaggio del mio motore, qualche tempo fa.
Praticamente sono andato a prendere i cuscinetti:
6303/C3
6204/C3 (volano)
6204 (ruota)
6200
16005
HK1612
Avendo ancora sotto mano le vecchie scatole dei cuscinetti montati sul mio motore, mi sono accorto che i miei erano 6303 e 6204 (quelli per l'albero), quindi con tolleranza minore. Dite che possono nascere problemi??
Il mio motore è piuttosto "tranquillo":
G.T. 85 Olympia
Albero Manzucchelli ant.
Carburatore 19
Volano da 1,55Kg
Campana 24/72
é una configurazione che non gira alto.
mass323
86 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 12:57:20  Mostra Profilo Invia a mass323 un Messaggio Privato
vai tranqui
non succede nulla
giogiò
Prov.: Cosenza
Città: Cetraro
143 Messaggi
Inserito il - 08/09/2010 : 13:07:48  Mostra Profilo Invia a giogiò un Messaggio Privato
ciao...correggetemi se sbaglio, ma dal tipo di cuscinetto che hai istallato gli ultimi 2 numeri indicano la tolleranza foro interno albero motore che essendo più piccola vuol dire che l' accoppiamento è con maggiore interferenza (più serrato) quindi non dovrebbero esserci problemi...tuttavia se riguarda la pista esterna stai tranquillo perhe in fondo sei nei limiti di tolleranza....
