Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ora lo polinizzo
 ora lo polinizzo
Pagina: di 4
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 06:22:05  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Il consiglio che ti do io è di smussare tutti gli spigoli vivi sia all'interno della camicia del cilindro sia sulla superfice del pistone in modo da eliminare eventuali spigoli dove il calore si accumula maggiormente.
La tua configurazione mi sembra addastanza equilibrata ed adatta al 177 Polini, forse l'unica cosa che dovrai tener conto è che, montando una espansione pura come la Simonini, difficilmente riuscirai a tirare bene la 4^, sarebbe quindi opportuno l'impiego di una 4^ corta DRT da 37 denti (sarebbe meglio anche la 3^ corta DRT da 39).
Infine io sostituirei il carburatore con un PHBH 28, sicuramente più adatto ad una configurazione spinta come la tua e meglio gestibile dell'SI sotto il piano della carburazione.
Inserito il - 10/09/2010 : 21:07:03  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
ho notato che la testa ha la battuta che poggia sul cilindro,molto bassa cioè se provo a spianara la battuta sicuramente viene rimossa,è normale
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 10/09/2010 : 21:50:02  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
montalo con 2 guarnizioni alla base perchè il polini ha il vizietto di battere in testa. comunque con la 23/64 ti sconsiglio la simonini, modifica la tua padella o acquista una sitoplus.
Inserito il - 10/09/2010 : 23:49:59  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
vitto, per modifica la padella intendi svuotarla
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/09/2010 : 00:05:04  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Non proprio, si tratta di una modifica alla paratia, appena trovo il link te lo posto
Inserito il - 11/09/2010 : 00:09:29  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
tante grazie
Inserito il - 11/09/2010 : 18:59:22  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
sul 24/24,ho 2 getti max a disposizione 118-122,cosa montare
Inserito il - 17/09/2010 : 10:49:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il 122 con espansione e il 118 con padella SITO PLUS, ovvio li provi, se sei lungo di 4^ marcia consiglio subito padella SITO PLUS (simil T5) per PX 125.. costa sui €60-70, non è certo la simonini, ma almeno abbassi la coppia e la 4^ la tiri decentemente, senza aprire e montare quindi la 4^ corta DRT, sebbene con Simonini e 4^ corta DRT è certo un altro andare!
Inserito il - 17/09/2010 : 22:02:23  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
visto che dovro fargli fare un rodaggio girando molto basso,posso montare la marma originale.
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 17/09/2010 : 22:57:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
la F.A.Q. l'ha scritta Enzo!!!
RRT- Rokito Racing Team
Inserito il - 19/09/2010 : 20:45:51  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
riepilogando che marma consigliate,per avere prestazioni/carburazione eccellenti.
simo è stata bocciata.
sito plus.
padella originale come modificarla.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 19/09/2010 : 21:01:21  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
la padella originale modificata non l'ho mai provata (eccetto la polidella), la sitoplus si e ti posso dire che il rendimento non è niente male, ottimi medi e bassi, il rumore certo non è il massimo. Ecco il link di cui ti parlavo, mi ero scordato di postarlo http://www.vcomevespa.it/tamarro/modifica_marmitta.htm
sito plus.
Inserito il - 20/09/2010 : 22:04:33  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
grazie vitto, per la testa cosa mi dite è normale che è molto bassa.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 20/09/2010 : 22:06:43  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
io proprio oggi ho montato il polini con 2 guarnizioni alla base. è molto ma molto più silenzioso del DR, ancora non l'ho testato perchè sono in rodaggio.
Inserito il - 20/09/2010 : 22:14:01  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
guarda non vedo l'ora di montarlo,per tutto quello che si sente dire nel forum riguardo alle prestazioni,solo che lo montero fine ottobre perche voglio andare agli ultimi raduni di quest'anno,così saremo a fare il rodaggio entrambi,chisà se in qualche raduno avremo modo di tirarle entrambe
