Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - risultati con collettore a doppia aspirazione
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 18:56:01  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
salve ragazzi...un mio amico possiede una vespa 50 special con gt 132 malossi doppia alimentazione e carburo 19 e campana 24/72 ...ora lui vuole che cammini di più perchè per ora ha solo ripresa e "scarseggia" in allungo..io gli ho consigliato una campana come 27/69 e un carburatore 24 con collettore a doppia perchè per ora ha il collettore con aspirazione al carter...secondo voi ci sono notevoli differenze di prestazioni effettuando il cambio di collettore? passando da quello singolo a quello a doppia? se avete altri consigli sull'elaborazione sono ben accettati grazie in anticipo!
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 19:07:31  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
allora doppia alimentazione non esiste,c'è solo al carter o al cilindro.
Se il tuo amico vuole farlo al cilindro sentirà dei notevoli miglioramenti di prestazionicomunque io consiglierei almeno di allungare con il pignone da 25 o addirittura,come hai detto tu,di montare la 27/69.
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 21:25:04  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
l'ho pensato pure io quello del pignone..però cambia di parecchio o giusto un pò? ma comunque non per contraddirti per carità sei più esperto di me però questo che è allora?http://cgi.ebay.it/COLLETTORE-VESPA-50-SPECIAL-doppia-alimentazione-POLINI-/150395744971?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item230448f2cb#ht_500wt_721
Inserito il - 04/09/2010 : 21:39:06  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
quello è per cilindri polini...
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 21:55:13  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
ah... ora ho afferratto!! infatti non ne ho nemmeno trovato per i malossi!!
limited
Specialino
318 Messaggi
Inserito il - 05/09/2010 : 10:11:33  Mostra Profilo Invia a limited un Messaggio Privato
se vuoi ottenre il max da un doppio, non basta mettere un collettore (poi da verificare sempre la fattibilità con il cilindro), ma installare anche un albero dedicato.
se un gruppo termico nasce con determinate caratteristiche, al 99% dei casi, snaturarlo, non fa altro che rovinare la fluidità d'erogazione!
Smanettone Forever!
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 07/09/2010 : 23:54:34  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
il mio amico nella sua vespa monta l'albero "olympia" anticipato! anche se io gli ho consigliato il mazzucchelli!!! poi secondo me non rende neanche come dovrebbe perchè non ha ancora raccordato i travasi...
