Autore |
SLAYER
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Trezzo sull'Adda
140 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2010 : 15:07:05
ciao a tutti, è arrivato il momento di iscrivere la mia gtr al regstro storico della fmi. ho già scaricato tutti moduli necessari e nei prossimi giorni faccio le foto alla vespa. volevo solo sapere se per le foto devo lasciare montato il portaruota di scorta oppure devo toglierlo e se devo togliere lo specchietto retrovisore. la vespa è una gtr del 1969
grazie mille a tutti!!
Prov.: Napoli
Città: milano
4338 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2010 : 19:57:00
devi togliere ambedue se non erro! ciao |
alfiotoxy
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2010 : 20:17:00
ciao io li ho tolti entrambi,forse lo specchietto lo puoi lasciare,ma alla fine per 2 bulloni non ti conviene rischiare  |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2010 : 21:20:44
lo specchietto lo devi togliere |
alfred
1436 Messaggi |
Inserito il - 04/09/2010 : 22:23:25
lo specch sx lo puoi lasciare....anzi ora credo proprio sia obbligatorio
Io ho chiesto all'esaminatore (x la vba) e mi ha confermato che va lasciato
Daltronde nel modulo di iscrizione (mod.B) è segnato come obbligatorio e devi inserire i dati di omologazione.
Le mia pratica è già a Roma in attesa dei burocrati....
SLAYER
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
140 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 12:06:26
ok grazie mille quindi tolgo la ruota di scorta sotto al manubrio e lascio lo specchietto sx
appena c'è un po di sole faccio le foto grazie
alfred
1436 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 12:12:54
x lo specch. :
ti consiglio comunque di chiamare l'esaminatore a cui manderai il tutto per avere conferma
Siamo in italia (scritto minuscolo di proposito)
.... e in italia come è solito...ognuno interpreta a proprio modo
SLAYER
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
140 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 13:59:41
ok grazie mille
un'altra cosa:
nella compilazione del modulo, dove c'è scritto "anno modello" dice che è da compilare solo nel caso l'anno di immatricolazione sia successivo alla fascia d'tà altrimenti non va assoluamente compilato....cosa si intende??
poi non riesco a trovare i seguenti dati: velocità massima, massa complessiva, tara, lunghezza, larghezza, altezza e poi cosa intende per dispositivo silenziatore???
grazie mille a tutti |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 14:52:48
allora... velocità massima 93 kmh massa complessiva 89 kg + 70 kg (guidatore) + 70 kg (passeggero) -> 229 kg tara 89 kg lunghezza 1770 mm larghezza 670 mm altezza 1045 mm tutti questi dati ci sono su vt... il dispositivo silenziatore è la marmitta, però purtroppo non so quale sia il suo igm... |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 14:55:36
forse ho trovato... se è lo stesso della sprint (e dovrebbe) l'igm della marmitta è "IGM 3884 S" |
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 15:23:43
io le foto quando le ho fatte ho tolto lo specchietto le chiavi e il portapacchi |
SLAYER
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
140 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 15:26:37
grazie mille...l'igm l'ho trovato sul libretto
la trasmissione è di tipo diretta?
grazie wyatt |
alfiotoxy
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 15:43:16
non capisco tutte questa seghe mentali,togliere lo specchietto sono 2 bulloni,cosi' si evitano perdite di tempo,telefonate agli ispettori etc etc,perdere 30 secondi è meglio di perdere giorni e soldi di telefonate. Sono convinto comunque che anche se non fosse ammesso,nessun visionatore puo' essere cosi' stronzo da bocciare una vespa per lo specchietto che è obbligatorio per girare su strada,saresbbe un controsenso perche' tu registri la vespa all'fmi per poter circolare su strada. |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 15:45:55
grazie wyatt
si certo, diretta  |
SLAYER
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
140 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 15:48:01
saranno seghe mentali ma non volgio buttar via 50 euro solo perchè non ho messo lo specchietto oppure perche non ho tolto il portaruota.l'iscrizione volgio farla una volta sola.
cmq domani chiamo il revisore e mi faccio dare delucidazioni da lui, almeno sono sicuro!
grazie a tutti |
SLAYER
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
140 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2010 : 15:49:48
grazie wyatt
si certo, diretta
immaginavo, grazie per la conferma :)
