Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontare cuscinetto forcella vespa
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 13:36:25  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
come smonto i seguenti cuscinetti?
8,5 KB
Vespa 50 Special 1975
Vespa 125 Primavera 1974
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 13:47:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Sto tirando gli occhi per capire quali sono....mmm si sono quelli...
Io batterei con un cacciavite a taglio e un martello.
Un colpetto sopra e uno sotto, uno sopra e uno sotto e così via finchè pian piano esce.
Quando ne hai tolto uno, l'altro divente più facile da togliere.
il mio vespaio:
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 13:51:44  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
si in effetti la foto fa tirare un pò gli occhi, comunque sia ho già provato così e non sembra muoversi...avete per caso altri metodi.
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 13:59:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
con la pressa...e per mettere i nuovi usa la morsa...io ho fatto cosi' e non ho avuto problemi..ma ad averla una pressa
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 14:51:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Altro metodo è di tagliarli con un dremel e una fresina diamantata o abrasiva facendo attenzione e non rovinare la sede.
Ma proprio non si muovono col martello?
La forcella devi riverniciarla?
Se si allora scalda e batti.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 18:45:26  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
io per toglierli sulla mia PK XL ho fatto in questo modo:
ho messo la forcella sulla morsa successivamente con la fiaccola l'ho scaldata un po poi con un tondino e un martello ho dato dei bei colpi dall'interno in modo uniforme fino a che non è uscito il primo cuscinetto mentre per il secondo l'operazione è sempre la stessa però non essendoci il primo è più facile dare dei colpi per toglierlo.
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 20:09:35  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
levata con tondini, rondelle e perni filettati con relativi dadi.
grazie.
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 04/09/2010 : 20:11:24  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
essato devo riverniciarla comunque mi consigliate di riverniciarla e poi mettere i cuscinetti o il contrario.
a rigor di logica direi il contrario ma non vorrei sbagliarmi.
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 05/09/2010 : 10:23:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Verniciala e poi metti i cuscinetti, proteggi le sedi da sabbiatura e vernice.
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 12:01:44  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
estratto il cuscinetto.
ma dopo devo scaldare per levare il perno ruota per metterli dentro nuovamente?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 12:19:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Non non serve scaldare per rimetterli dentro, se hai un amico che ha il tornio fatti fare un tondino.
Tornito per la lunghezza del cuscinetto poco più, di diametro uguale al diametro interno del cuscinetto e diametro esterno uguale al diametro esterno del cuscinetto.
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 06/09/2010 : 12:22:28  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
sai per caso indicarmi il codice dei due cuscinetti della forcella
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 09/09/2010 : 21:55:03  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
come smonto i segurnti cuscinetti?
FAI cosi.
1 metti in morsa la forcella
2 prendi un caccia spine
3 infila il caccia spine dalla parte opposta della gabbia a rulli che vuoi fare uscire se è il sx entri da dx e viceversa lo appoggi al bordo dello stesso e inizi a battere con il martello con colpi decisi vedrai che esce
4 per quando dovrai rinserire i nuovi cuscinetti tieni presente che prima di toglierli devi prendere la misura dall esterno per mantenere la sede della guarnizione che avrai notato che c'era quando l'hai smontata
non so se sono stato molto chiaro cmq se hai bisogno scrivimi
cesare lelli
cesare1968
pk50xl rush
Città: crespellano
1008 Messaggi
Inserito il - 09/09/2010 : 21:56:43  Mostra Profilo Invia a cesare1968 un Messaggio Privato
a dimenticavo non c'è bisogno di scaldarla la forcella sia per estrarre che per inserire le gabbie a rulli non ne hanno bisogno
cesare lelli
