Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione sbagliata???
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 16:47:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
ho cambiato le fasce e fatto una bella pulizia al pistone e al cilindro del mio dr177 e pulizia carburatore e cambio candela!!
ora non sapendo fare la carburazione ,l'ho fatta fare ad un meccanico,ma non sono sicuro ke me l'ha fatta bene ....
1) ho notato ke tipo la mattina quando l'accendo ha bisogno di 7-8 pedivellate per accendersi,mentre prima ne bastavano al max 2!!
2)appena messa in moto per tenerla accesa devo accellerare un po altrimenti si spegne senza mantenere il monimo,se calda non ho problemi.....
3)quando cammino il motore ha come dei mancamenti,come se affogasse per poi ripartire
mi sapere aiutare????? THANKS
giospecial
Città: trevsio
137 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 17:16:27  Mostra Profilo Invia a giospecial un Messaggio Privato
ti posso dire che se ha dei vuoti sei magro, se invece si imbronda sei grasso.
per l'accensione potrebbe essere un problema d'anticipo.
ma aspetta i consigli di chi è più esperto di me.
Vespa 50 Special 1975
Vespa 125 Primavera 1974
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 19:06:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
anticipo??? ma se non l'ho toccato ........
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 20:12:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
mentre cammini per caso hai dei vuoti? (carburazione magra)
oppure ti sembra di avere il pomello dell'aria tirata? (Carburazione grassa)
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 30/08/2010 : 20:43:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga appena possibile faccio il controllo della candela e posto le foto........
cmq quando l'accendo sembra ingolfata.....
Inserito il - 30/08/2010 : 23:47:59  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
dicci da quanto è il getto max...
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 13:22:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
a naso dico che è magra! stai attento
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 14:33:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto anche a parer mio magra visto che prima accendeva subito e ora a fatica poichè necessita di più miscela per l'accensione..getto piccolo
in ogni caso controlla la candela.. ma fai la prova se tirando l'aria in marcia peggiora quindi affoga di più o migliora l'erogazione.
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 15:15:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga cmq prima di cambiare le fasce e candela andava come un orologio svizzero,pekkè ora no???
i getti non li ho cambiati so sempre gli stessi min 50 max 108...sono convinto ke è la carburazione che non va.....magro???come faccio per ingrassarla
datemi consigli su come carburarla
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 22:32:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per ingrassarla cambi semplicemente il getto max con un 110 o un 112.
cionizon
cioniz
Città: brescia
503 Messaggi
Inserito il - 31/08/2010 : 22:57:11  Mostra Profilo Invia a cionizon un Messaggio Privato
Magari rimontando il gt non hai sostituito la guarnizione alla base e ti tira aria, oppure dalla testata se non è stata bloccata correttamente
Potrebbe essere anche che ti tira aria dal carburatore se lo hai bloccato in modo eccessivo
Vai all'ALBUM!!
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 01/09/2010 : 18:04:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
guarnizione sostituita e testa ben bloccata (prigionieri e dadi nuovi)......carburatore tutto ok
ma la vite dietro al carburo come funziona?? se avvito smagro se svito ingrasso??? giusto??????
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 02/09/2010 : 15:28:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
raga ho risolto....un dado testa era lento(dado nuovo serrato manco un mese fa)e mi faceva sballare tutto compresa la carburazione ke era impossibile!!!!!
grazie a tutti
