Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Travasi carter troppo allargati???? HELP!!!
Emu102
Città: gonnosfanadiga
209 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 09:56:04  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
salve ragazzi...dunque il mio problema è che raccordando i travasi dei carter a un GT 102cc ...forse ho allargato un pò troppo i travasi dei carter ma non tanto..però sono più grandi dei travasi della guarnizione...che fare? metto qualche foto?succede qualcosa per un millimetro o due in più?
Non di solo pane vive l'uomo..anche di VESPA!!!
Inserito il - 20/08/2010 : 12:39:30  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
non succede niente, tanto l'eccesso viene coperto dalla camicia
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 12:42:01  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
quindi non dovrei avere nessun tipo di problema?
Inserito il - 20/08/2010 : 13:00:20  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
no
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 13:03:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
io però se fossi in te a sto punto raccorderei il cilindro ai carter, se sul quel millimetro in più fai un invito sui travasi del cilindro si creano meno turbolenze.
il mio vespaio:
Inserito il - 20/08/2010 : 13:07:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Se ha già fatto casino coi travasi sui carter è meglio evitare... monta così, andranno bene.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 17:19:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
Messaggio di Emu102
la guarnizione se non è d'alluminio la bagni con dell'acqua e la ritagli con un taglierino in base hai travasi che hai allargato poi la fai asciugare al sole e la monti
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 18:54:16  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
il cilindro volevo evitare di toccarlo..volevo solo sapere se ho problemi come di carburazione...e poi devo salire di getto max con i travasi raccordati giusto?
Inserito il - 20/08/2010 : 21:02:38  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma no stai tranquillo, si il getto lo devi aumentare...
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 23:38:29  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
più o meno che getto dovrei avere?ho un carbu 19..e poi che filtro devo avere?posso tenere l'originale?
Inserito il - 20/08/2010 : 23:42:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
eeeehhhh il getto lo devi vedere tu... Devi partire da un getto alto e li provi tutti fin quando la vespa va bene, non tartaglia, non mura, non fa vuoti e la candela dopo una bella tirata è color nocciola...
il filtro tieni l'originale...
Inserito il - 20/08/2010 : 23:43:17  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
cmq col filtro originale dovresti esserci sull'84 - 82... ma non è detto, magari lo vuole più grande o più piccolo...
Emu102
209 Messaggi
Inserito il - 20/08/2010 : 23:59:13  Mostra Profilo Invia a Emu102 un Messaggio Privato
va benissimo...per i getti non mi importa tanto sono fesserie e posso restarci un bel po per carburarla ma più che altro è per il fatto del filtro che mi interessa tenerlo!!grazie mille per ora..domani se il ricambista è aperto dovrei chiudere il blocco e finire di montare e poi faccio sapere come va..
